板子电源电压是6V, 经过稳压后,也有4.4V,然后就直接上电了,然后编程让GPIO D 输出全为高,GPIOG 输出全为0,经过下载后,电压都乱了.同样的管口,有1.1V, 还有2.4V,3.6V,还有4.4V,然后就在4.4V上直接接一个LED,不是贴片的,直插那种,灯也不亮.我都要哭了,搞了好几天了,都没有正常过,是不是板子烧坏了.
其中也能正常显示程序下载成功,我用的库是3.5 的,到底什么原因,求各位大侠指点.
你用示波器看了没?电压有没有尖峰什么的啊
4.4接LED都没经过限流电阻吗?如果接了,对于一般发光二级管电流应该在20ma就可以驱动亮了。不亮就是电源有问题了。你是DSP吗?DSP4.4V没意外就烧坏了啊。。
核心电压是3.3V,你经过稳压居然到4.4V?稳压芯片坏了吧?
估计主芯片够呛,最好是换个稳压芯片,等供电电压正常了在下载程序
首先确保你电压正确,我怀疑是你芯片引脚时钟模块没有使能,STM32使用哪个端口就就要使能哪个端口的,如函数
CC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOC
| RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG
| RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
