板子电源电压是6V, 经过稳压后,也有4.4V,然后就直接上电了,然后编程让GPIO D 输出全为高,GPIOG 输出全为0,经过下载后,电压都乱了.同样的管口,有1.1V, 还有2.4V,3.6V,还有4.4V,然后就在4.4V上直接接一个LED,不是贴片的,直插那种,灯也不亮.我都要哭了,搞了好几天了,都没有正常过,是不是板子烧坏了.
其中也能正常显示程序下载成功,我用的库是3.5 的,到底什么原因,求各位大侠指点.
