怎么评价一款电池的续航能力
OK,电池放电器帮你搞定
搜集了好一阵得到的资料,上位机、下位机、原理图、PCB、源程序一应俱全
本帖为网络四处搜集,如有雷同,是我抄袭
实物图
上位机显示图
回复可见啊~~~~~
——回复可见内容——
这样的东东你有木有?赶紧来做一个
AVR单片机利用自身ADC对电池的电压、电流采样,基准电压暂时设置为2.48V,放电电阻得自己选取
测得的电压、电流信息通过串口与上位机通信,测量值则显示在PC上,就绘制出了电压、电流随时间变化的曲线
上位机如下图
选定一个下限电压,当电池放电达到下限电压时,AVR单片机通过软件计算电池的瞬时功率,累计,利用差值法计算电能
从而利用多方面参数评估电池性能
业余DIY一个电池放电器足够用了
上位机如下图
从而利用多方面参数评估电池性能
业余DIY一个电池放电器足够用了
我理解的测电池优劣都是针对公司产品生产用的,根据成本考虑产品的性价比。
之前也在网上见到过一款手机电池的测试数据。。。。测了很多很多次得到那个曲线,当然那电池也毁了
为什么说电池毁了?
要么过放,要么过载,下限电压选的合适,放电电阻取得适中,业余情况下对电池测试一两下就可以了
没必要对数据太苛刻,专业的比不了......
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
