电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 这样的东东你有木有?赶紧来做一个
共7条 1/1 1 跳转至页
这样的东东你有木有?赶紧来做一个
2012-06-15 13:06:29     打赏
怎么评价一款电池的续航能力
OK,电池放电器帮你搞定
搜集了好一阵得到的资料,上位机、下位机、原理图、PCB、源程序一应俱全
本帖为网络四处搜集,如有雷同,是我抄袭
实物图
上位机显示图
回复可见啊~~~~~
——回复可见内容——
关键词: 这样     东东     你有     赶紧     来做     一个
2012-06-15 13:42:19     打赏
那我就唠上一唠
2012-06-15 13:52:57     打赏
AVR单片机利用自身ADC对电池的电压、电流采样,基准电压暂时设置为2.48V,放电电阻得自己选取
测得的电压、电流信息通过串口与上位机通信,测量值则显示在PC上,就绘制出了电压、电流随时间变化的曲线
上位机如下图
选定一个下限电压,当电池放电达到下限电压时,AVR单片机通过软件计算电池的瞬时功率,累计,利用差值法计算电能
从而利用多方面参数评估电池性能
业余DIY一个电池放电器足够用了
2012-06-17 11:05:10     打赏
为什么说电池毁了?
要么过放,要么过载,下限电压选的合适,放电电阻取得适中,业余情况下对电池测试一两下就可以了
没必要对数据太苛刻,专业的比不了......
2012-06-17 15:06:26     打赏
楼上的,请注意
担任版主不到一周,希望你不要恶意灌水,请修改你的发帖!认真对待并尊重大家的劳动成果,请有个大学生的样子!
2012-06-18 18:29:54     打赏
没错,适当选取负载电阻不要超负荷放电,综合考虑才会较为准确
2012-06-24 15:19:50     打赏
怎么少于5个字符还是可以发言呢
共7条 1/1 1 跳转至页
