共3条
四层板相关问题
1. 埋孔一般用得很少,似乎可以使加工工艺简化;
2. 信号层下一般紧挨地层,故四层定义上至下依次为:TopLayer层——GND层——Power层——BottomLayer层;
3. 中间两层主要布的No Net粗线再铺地,实现很好的模拟地与数字地的区分及,不同电源信号线块的区分;
4. Backdrill问题:
① 在高速pcb设计中只有高速的信号线设置backdrill是有用处的吧,也就是说不需要所有的via drill都有必要设置backdrill,给制造工艺带来麻烦
② 背钻与否,不仅取决于数据速率还取决于板厚,下面简单的公式:板厚(mil)<300/数据速率,不需要背钻;300/数据速率<板厚(mil)<600/数据速率,根据具体情况决定是否背钻;板厚(mil)>600/数据速率,必须背钻。
③ backdrill工艺已经比较成熟,成品率也能够达到要求,只是采用backdrill会增加10%~20%的成本;
④ 在press-fit壓接或SMT組裝中通孔一般會增加電感,因此通常在大背板通孔電鍍完成後,再進行機鑽,鑽掉孔的一部分使電感降低,不過目前使用盲孔以可取代此種作法。”7 举个例子,假设板子有8层,打了个过孔(即从top穿越到bott),但是走线从top进,从第5层出,那么从第5层到第8层部分的过孔即称为“NFP via”。而上面的backdrill工艺则是把NFP via切掉的工艺,切掉它有利于减小过孔的等效串联电感;
⑤ backdrill在allegro中必须要XL及以上版本才能设置;
5.由于层的设计,各层对应着一定的网络,而有不同层之间的过孔,由于四层板的中间两层机会不用走其他的信号线,很简单,故过孔一般表现为两个层之间的连接,也就是一个过孔必要时,还是可以在多个层中连通,但由于一般情况下信号都在top层或bottom层,电源层或地层与信号层也是分布单独连接的,故一般情况下没有上述那种需要。
关键词: 层板 相关 问题
共3条
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
