我现在在做LM4F232的开发板的熟悉工作,我将LM3S的Uart初始化直接拷贝到LM4F上,因为都是调用的Stellaris库,可以直接使用,但是就是通讯失败。使用jtag调试发现根本就无法进入到串口中断中……
初始化源代码如下
void Uart0Init(unsigned long band)
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0); /* enable the peripherals used by this example */
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
GPIOPinTypeUART(U0RX_PORT, U0RX_PIN | U0TX_PIN);
UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtlClockGet(), band, /* config the uart0 for 115,200 8-N-1 */
(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
IntEnable(INT_UART0); /* enable the UART interrupt, including receive interrupt and receive timeout interrupt */
UARTIntEnable(UART0_BASE, UART_INT_RX | UART_INT_RT);
UARTFIFOLevelSet(UART0_BASE, UART_FIFO_TX4_8, UART_FIFO_TX4_8); /* config uart0 for half of the fifo buffer using fifo */
UARTFIFOEnable(UART0_BASE);
UARTEnable(UART0_BASE);
我在LM4F中只是使用了Uart5,直接将基地址换成了uart5。
5555……
这个帖子是完整的初始化源代码,希望有所帮助。
《TI stellaris LM4F232HQC下初始化Uart5示例源代码》
http://forum.eepw.com.cn/thread/217759/1
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
