电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DSP 开发时能否把采集的数据都传出来?
共7条 1/1 1 跳转至页
2012-06-24 13:25:33     打赏
用DSP做电机控制,想把采集到得数据都传到Excel作图,就像FPGA里可以把数据写到一个文件里面那样的,不知道怎么才能实现?还是只能用CCS自带的那个图形选项来查看?如果使用上位机(VC),要把DSP传来的数据作图,该怎么实现?
关键词: 开发     能否     采集     数据     出来
2012-06-24 15:08:01     打赏
1.用PC与DSP通信,232就可以了,数据传上来之后,你想怎么整都可以
2.可以在ccs里面直接画图,实时更新
3.CCS里面的变量可以直接保存下来,但是电机控制应该不能让你随便停止运行
2012-06-26 09:38:22     打赏
数据传输肯定没问题,串口、usb、以太网都可以。
上位机解析保存到excel找一个玩上位机的难度不大。
2012-07-04 11:04:42     打赏
可以的!自己做一个上位机即可,通过USB或者串口都行,数据量大的可以通过USB或者网络协议!
2012-07-04 11:05:11     打赏
用C++作一个上位机即可!
2012-07-07 00:16:22     打赏
用Labview更加方便~!
2012-07-09 12:55:54     打赏
主要是编码解码问题,也就是按一定的协议传输就可以
共7条 1/1 1 跳转至页
