电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 为大电流环境散热提供的新式水冷散热模板
共3条 1/1 1 跳转至页
为大电流环境散热提供的新式水冷散热模板
2012-06-29 14:25:18     打赏
影响散热器性能的主要六个要点 1、 水阻小——换热的速度与效率与水阻的大小成正比。水阻越大,换热越慢, 2、 水道结构——水阻的大小决定于水流通道的结构:如R形或环形水道比直角结构的水道阻力小2~5倍。 3、 水道面积——换热器表面的有效接触面积 4、 水道的壁厚——换热器水路壁厚越薄换热越高(强度满足为前提) 5、 进口冷却的水压——水压越大,散热性能越高 6、 换热材料导热系数——T2紫铜:401 铝:237 铁:80 锡:67 不锈钢:15   我们的水冷散热器产品结构 1、 水道全部为R形环形结构,水阻小,小于0.03Pa; 2、 水道全部为S家; 3、 水道壁厚在2mm内; 4、 材料全部为铜或铝,或者是铜铝复合;’ 5、 水道经过钠化处理,形成0.02mm的钠化膜,不易产生水垢; 6、 铜管表面经过特殊的钠化青处理,在高温下与铝熔接; 7、 水冷散热器经由铜管引出,杜绝可能因螺丝连接不良造成的漏水或者渗水。     散热器可按分行业分布 半导体、IGBT、水冷电抗器 l         测试时进出口水温情况如下:
进水口水温 出水口水温
41.8℃ 43.1℃
  l         温度曲线各通道说明如下:
通道名称 测量部位 温度最小值 温度最大值 温升值 备注
CH01 1#电阻底部 33.5℃ 95.8℃ 62.3K /
CH02 2#电阻底部 33.9℃ 113.7℃ 79.8K /
CH03 出水口处 33.8℃ 46.3℃ 12.5K /
CH04 入水口处 33.6℃ 45.2℃ 11.6K /
关键词: 电流     环境     散热     提供     新式     水冷     模板
2012-06-29 15:20:46     打赏
水冷散热板是行业的新产品,为风电光伏等新能源配套,本产品安全高效,有需要的朋友可以联系我  13917702155
2012-07-21 23:03:29     打赏
190611110能否发些资料图片到我邮箱,前面是qq号,业务需求,如果可行,产量很大
共3条 1/1 1 跳转至页
