电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ARM系统开发之我来问1:扩展外部程序存储器选用什么介质的芯片
共28条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2012-07-07 09:57:14     打赏
11楼
另外,你说的rom不太准确,因为flash也是一种rom,如果是指eeprom.一般用来存储数据
2012-07-07 10:52:30     打赏
12楼
Flash算是一种比较特殊的rom,关键还是在控制接口和成本上
2012-07-07 16:05:00     打赏
13楼
那一般有常用的型号有哪些?这个64脚的大容量产品应该有FSMC功能的,可是管脚定义上并没有啊,这是怎么回事?
2012-07-08 10:32:28     打赏
14楼
64pin的STM32本身就没有FSMC单元,所以也不可能有外部引脚了,你的仔细看看datasheet,EEPW-ARM Cortex M3 DIY资料系列之——主控MCU-STM32F103ZET6(中文).pdf:http://share.eepw.com.cn/share/download/id/61164
另外,FSMC的管脚众多,地址线与数据线分开(根本原因在于M3内核是哈佛架构)在加上控制引脚,起码都在30pin以上,64pin还要除掉10来个VCCIO&GND电源引脚,剩下的pin不多了,这样在管脚少的MCU上加FSMC也就没有多少意义了。
2012-07-08 13:10:56     打赏
15楼
我看了,这个的确是,可手册上给的型号上只是说大容量的有,按说64脚的也应该有大容量产品吧,看来在 手册给的这个选型图上并不是任意组合的型号都存在。
2012-07-09 18:11:32     打赏
16楼
给你推荐一款,NUC501,用外挂SPI flash存储程序的,arm7内核,价格6.5RMB,32K内部ram,运行时引导程序将spi flash里边的程序加载到ram运行。qq:1733215976,提供样片和开发板
资源如下。
Part No. Core  Memory  Storage  MAC  USB  Video  GFX  LCD  Timer  Analog  Peripheral  Power  Package  Status**
ADC (10-bit)
CPU Speed (MHz)  I Cache (KB)  D Cache (KB)  SRAM (KB)  Security against piracy  SDRAM  NOR Flash  SPI Flash, No. of I/O Pins  NAND Flash, No. of ECC bits  ATAPI  SD / SDIO  Ethernet 10/100 MAC  USB 1.1 Host (12 Mbps)  USB 2.0 Host (480 Mbps)  USB 2.0 FS Device  USB 2.0 HS Device  JPEG Codec  MP4 Codec  2D Graphics  LCD Control I/F  Real-Time Clock (RTC)  PWM  No. of Channels  Speed (Samples per second)  Touch Screen Controller  16-bit DAC Channels  LVD/LVR  JTAG  External Bus Interface  GPIO (Max)  UART  I2C  SPI  KPI  PS2  I2S/AC97  YUV Sensor Interface  PCI Master  Core Voltage (V)  I/O Voltage (V)  Built-in LDO  Operating Temperature*  Package
ARM7 Family
NUC501A 80 -  -  32 Y  -  -  2 -  -  -  -  -  -  1 -  -  -  -  -  Y  4 8 400K  -  1 Y  Y  -  26 1 1 2 -  -  -  -  -  2 3.3 Y  E  LQFP48  P
NUC501B 37 2 LQFP64
2012-07-09 20:24:51     打赏
17楼
技术探讨,谢绝广告!
2012-07-10 16:01:06     打赏
18楼
新塘的cm3,据说价格不错?
2012-07-11 14:32:33     打赏
19楼
这个不懂,按照版主给的手册,已经选好了
2012-07-11 17:33:19     打赏
20楼
用铁电的也可以,很稳定的。FM25CL64B
