目前在军事通信装备所配发的稳压电源技术比较落后,有的还是老式的低效笨重的线性稳压电源,而新型的开关式稳压电源功能比较单一(只能稳压供电或只能针对某种电池充电,不具备智能化)。不能满足军事行动中的机动性和快速反应能力的需求。所以如何设计出一种小型、轻便、高效、并能对大部分电池组进行合理充电的智能稳压电源已是当务之急。
设计开发出一种利用单片机控制的开关型智能稳压电源,可在一个输出口选择输出两组电压对小电台稳压供电并对绝大部分电台使用的电池组进行日常充电和维护。设计包括了开关电源部分、电池充放电部分与单片机控制部分。 开关电源部分:采用半桥式硬开关和脉冲宽度调制(PWM)技术,对其核心器件如高频变压器和输出扼流圈(根数、线经、匝比、圈数)等主要参数进行了理论计算和实际调整,在设计中利用屏蔽变压器、采用吸收电路以及合理布局等方法去减小和防止电磁干扰。 电池充放电部分:利用改变PWM输出脉宽使电源的输出电压大小变化,调整输出电流的大小;充电脉冲的产生则是通过控制PWM的输出有无,使得电源的输出表现为脉冲式输出的形式,实现了对电池组的脉冲充电,利用脉冲式放电也解决了功率和体积比较大的放电电阻问题。 以PIC16F877单片机为系统的主控核心,对电源的稳压输出进行监测并告警、对电池是否充满进行判断、并用软件控制对电池组的充放电激活和镍镉电池组“记忆”效应的修复进行操作,实现了智能化控制。 通过仪器仪表对电源进行加载试验,实际电源效率>82%,输出纹波和噪声在交流220V输入满载(24V、6A)下<150mVp-p,使用效果很好,符合设计指标要求。 经过实验和军事行动中试用表明:电源体积小、效率高、重量轻、所有功能均由单片机自动控制来实现达到了智能化。电源充电检测手段准确、保护可靠、能适应恶劣的使用环境。
