电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 继电器保护电路的问题
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
继电器保护电路的问题
2012-07-09 16:37:29     打赏
今天发现公司的产品里有一种继电器电路是这样的:
这怎么工作的
一般的继电器电路不是应该二极管在继电器线圈两端的吗
求解释……
关键词: 继电器     保护     电路     问题
2012-07-09 18:04:24     打赏
如果图中的二极管是4148而不是稳压管,那图应该是画错了
2012-07-09 19:28:25     打赏
就是4148,就这么用的
2012-07-09 20:25:33     打赏
2楼的,你还有啥话说?
2012-07-09 21:57:53     打赏
如果完全如图中所画的,基本可以确定图应该是错的
2012-07-10 13:35:12     打赏
我想应该是错的,可是一直都像第一个那样用的,这回改第二个这样的了,生产那边居然说这电路错了,会烧元件(无语中,生产还敢开这样的口),后来又来了一个说法,说客户要求的,原来是第二个那样的,客户反应工作有问题,给改成第一种了(蛋疼中,这客户火星来的)。还真能这么一直用着,是不是如果继电器小的话,它本身电阻也较大,不用二极管也没问题,也就是说第一个电路的二极管根本就没派上用场,就这么凑巧过去了。
2012-07-10 15:10:12     打赏
呵呵,确实蛋疼
2012-07-12 14:06:20     打赏
續流二極管是用來釋放繼電器線圈的能量的,應該是第二種電路才對啊。
2012-08-28 19:07:48     打赏
没见过这种,二极管是续流,搞到三极管一边何为?
2012-08-28 19:19:41     打赏
有没有发现第一个图二极管有一端是没有接入电路的,T型口不带点,如果确实是按照这个原理图去打板,那么这个二极管是作废的,当然客户不会知道,这个点就成了一个秘密,蒙混过关。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
