电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 7805,输入12V,过热,怎么处理?
共72条 1/8 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
7805,输入12V,过热,怎么处理?
2012-07-09 20:07:42     打赏
用7805输出5v电压,输入电压12V,工作一段时间后,7805过热保护,要怎么处理?
关键词: 输入     过热     怎么     处理
2012-07-09 21:37:25     打赏
工作电流多大?不行换dcdc
2012-07-09 21:59:13     打赏
最好能知道输出电流来判断下
2012-07-09 23:23:11     打赏
直流12V直接降到5V,7805就会发热,而且还挺严重的。
你可以试着先将12V通过7809降到9V,然后再通过7805降5V,我先前试过这种方法,完全可以。
2012-07-10 00:43:43     打赏
综合上几楼的考虑一下
2012-07-10 07:29:05     打赏
嗯,实在不行,就换DCDC。
2012-07-10 07:29:58     打赏
我也想用这种方法试一下。
2012-07-10 07:35:37     打赏
好的,我试试
2012-07-10 11:01:02     打赏
换dc-dc
2012-07-10 11:54:15     打赏
逐次降压是比较好的方法
