电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 7805,输入12V,过热,怎么处理?
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
7805,输入12V,过热,怎么处理?
2012-07-09 20:07:42     打赏
用7805输出5v电压,输入电压12V,工作一段时间后,7805过热保护,要怎么处理?
关键词: 输入     过热     怎么     处理
2012-07-10 07:29:05     打赏
嗯,实在不行,就换DCDC。
2012-07-10 07:29:58     打赏
我也想用这种方法试一下。
2012-07-10 07:35:37     打赏
好的,我试试
2012-07-10 19:42:10     打赏
加了散热片,又加了风扇,不怕费电,呵呵。
2012-07-10 19:43:48     打赏
关键是一共6路,逐次压降,每一路都要加7809,太麻烦了。
2012-07-10 19:47:04     打赏
开关电源输出的12V、10A,试了一下在总路上加,但是电流大,1个7809根本满足不了。
2012-07-10 19:51:14     打赏
嗯,以后一定吸取教训。
2012-07-11 08:55:26     打赏
是这样,因为仪器已经封装好了,现在测量实在不方便,现在加上散热风扇就好了。
2012-07-11 16:41:59     打赏
这种方法应该可以,但是因为手头没有DCDC,而且还急用,所以就直接加了风扇和散热片。现在能用了,就被拿走了。
