电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » H桥的一点小问题
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-07-30 10:41:11     打赏
11楼
我觉得这个任务并不是让楼主去搭建一个H桥电路,而是利用其产生的PWM波来驱动直流或步进电机。
2012-07-30 11:40:08     打赏
12楼
很小很小的电机。光驱上带激光头的那种。
空转电流16ma,不用桥都能驱动的。
咱为了试验才想去搭桥的
2012-07-30 11:42:43     打赏
13楼
没玩过搭桥,借机会顺便玩玩
2012-07-30 12:44:48     打赏
14楼
这种电机你手头的三极管都能用
2012-07-31 10:30:12     打赏
15楼
这个我以前用过,当时用的是S8050  S8550
2012-07-31 10:41:24     打赏
16楼
常见的4个管子全部使用N-mos,使用带死区的PWM调制方式,死区大小根据系统决定!有条件的可以配对使用MOS
2012-07-31 13:30:00     打赏
17楼
如何选择三极管要看你的电机额定工作电流有多大,一般选择1.7~2倍,以留有余量。另外,这种驱动对于管子的对称性要求比较高,对称性不好,管子导通或关断的时间有明显差异的话,很容易烧管子。使用MOSFET会比较好。另外,就是以上各位所说的,死区控制的问题,如果你使用的单片机可以发出带有死区的互补PWM,会比较安全。否则,在设计初期,你就要在前端加互锁电路,以确保上下桥不会同时导通。
2012-08-13 20:30:25     打赏
18楼
虽然以前也学过模拟电路,但是看了看楼上的发言,觉得自己学的还不够,看来理论跟实践要结合起来才是自己的
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
