许多电子测试系统使用继电器开关将多个设备与源测量仪器相连;特别是在引脚数量较多的应用中,对每个引脚进行源测量从经济上是不切实际的。通常,开关系统的使用可以给客户带来很多益处,包括增加吞吐量、提高测试重复性并降低测试成本。通过向客户提供可选择的集成数字万用表,可以避免在两台仪器(开关与数字万用表)之间进行协调的繁重任务,从而使客户将更多的时间集中到解决测试需求上。
在当今竞争激烈的市场上,客户正不断面临降低测试成本的压力,与此同时,待测器件也日益复杂,从LSI(大规模集成电路)、VLSI(超大规模集成电路)以及SOC (系统芯片) 设计的增长就可对此一目了然。 这些市场变化带来新的需求——更快的系统性能、更高的通道密度以及更低的资本投资。3700系列主机通过各种技术创新与改进来满足上述每一个需求,详见以下介绍。
快速系统性能
• 每秒钟向读数缓冲器传输的读数超过14,000 DCV读数/2线欧姆
• 吉时利产品目录中速度最快的开关主机与数字万用表
3706型主机包含多处理器架构,以实现系统吞吐量的最大化。除了采用最新数字硬件,该主机还采用吉时利TSP技术。这样就可以在仪器而非主计算机内运行测试脚本,从而提供额外的吞吐量增益。TSP技术支持主机在测试系统内提供智能指挥与控制运行,提供最终的仪器控制和灵活性。
通道密度
• 2U外观主机,业界一流的576双线通道
• TSP-Link支持主机更容易扩展至更大型通道数量的应用
3700系列插卡覆盖各种通道配置与密度。有很多种类型板卡可以选择,允许在高达300V电压电平实现业界一流通道密度。3722型高密度多路复用卡包括96个双线继电器通道,可以对1A (传输2A)电流,高达300VDC电压进行切换。此外,TSP-Link技术允许主机更容易扩展,这就使得连接在一起的插卡数量不受限制,从而实现更大规模的开关配置。
易于使用
• USB设备端口,更容易向存储卡传输读数、配置和测试脚本
• LXI/Web服务器,更容易进行仪器控制
3700系列主机的诸多内置特性使得系统更容易使用。例如,LXI Web服务器支持简单的仪器控制以及内置的工厂与TSB示例脚本,使得用户更迅速地启动和运行系统。
更低的成本投入
• LXI/以太网、USB与GPIB接口,更容易连接
• 可选的前部面板显示屏与键盘
通过构建极其丰富的标准特性集,3700系列主机为大幅降低客户测试成本提供诸多机会。利用3706的速度优势增加客户的测试吞吐量,提供标准特性功能(3个标准远程接口、改进的标准数字I/O等),节省硬件成本,订购3700主机时可选的万用表、前面板显示屏和键盘,3700系列产品都将为您带来解决客户需求的大量机会。
图1 3700系列主机以高性价比的单通道价格提供高密度开关
了解吉时利3706型系统开关万用表更多信息,请戳
http://www.keithley.com.cn/graphing_toolkit/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
