电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 听说这样选择选择大功率LED灯珠及LED点光源!
共6条 1/1 1 跳转至页
2012-08-06 17:50:16     打赏
1、LED亮度        LED的亮度不同,价格也会有所不同。
     灯杯:一般亮度为60-70lm;
     球泡灯:一般亮度为80-90lm。
     注:1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。
     1W红光亮度一般为30-40lm;1W绿光亮度一般为60-80lm;1W黄光亮度一般为30-50lm;
     1W蓝光亮度一般为20-30lm;
     LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。
     2、抗静电能力
     抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
    3、波长
     波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
     白光分暖色(色温2700-4000K),正白(色温5500-6000K),冷白(色温7000K以上)欧洲人比较喜欢暖白
     红光:波段600-680,其中620,630主要用于舞台灯,690接近红外线
     蓝光:波段430-480,其中460,465舞台灯用的较多。
     绿光:波段500-580,其中525,530舞台灯用的较多。
     4、漏电电流
     LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。
     5、发光角度
     用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。
     6、寿命
    不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
     7、LED芯片
     LED的发光体为芯片,不同的芯片,价格差异很大。日本、美国的芯片较贵,台厂与中国本土厂商的LED芯片价格低于日、美。
     8、芯片大小
     芯片的大小以边长表示,芯片尺寸一般为:38-45mΩ,大芯片LED的品质比小芯片的要好。价格同芯片大小成正比。
     9、胶体
   普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
关键词: 听说     这样     选择     大功率     灯珠     光源     芯片
2012-08-06 18:02:48     打赏
资料不错,谢谢分享,不过好像不同颜色的价格不同是由于原材料不同和用量不同造成的
2012-08-06 19:03:52     打赏
至于颜色,好像是的,毕竟是听说么,,有机会好好研究一下
2012-08-07 00:18:24     打赏
不同颜色的led价格差别很大
2012-08-07 09:38:50     打赏
蓝色的比较贵么
2012-08-07 16:16:22     打赏
很好的资料
共6条 1/1 1 跳转至页
