大家分析一下电解电容爆炸是怎么回事
1、电压过高
亲身经历过的:家里有俩坏的电磁炉,不知道哪里坏了,打开一看是功率电阻了,也就简单的这样认为,从另一个坏板子上拆了一个一模一样的换上,上电——>好了!但是还是不检锅,随按关机,惨剧就在关机的瞬间发生了,还连在插线板上的电视机和机顶盒都烧掉了,只听电视机“啪”的一声,机顶盒声音小.......都开不了机了,打开一看,电视机的消磁电阻爆了,家里两台电视,这台收的二手的熊猫,可惜了,上网查那个零件查到的全是广告,没有卖的,电视就被我报销了
机顶盒稍微好点,一看是保险烧了和一个400V的电解电容爆了,速度换上,欣喜地上电一试,又烧了!悲剧,连保险也没得找了,最后从坏的机顶盒里拆了一个一模一样的换上,又测了测整流那块的二极管,直接接上万能表测,果然是二极管击穿了,电阻为0 ,换上,解决......这就是过压带来的爆裂
2、极性接反
无论是有意还是无意,电解电容接反估计大多数人都遇到过
高三焊接过电解水的板子,那时不懂好多东西,记得看书上说是电解电容有——符号的那边是负极,结果给记反了,一般应该是正极那边做记号呀,结果就给反接了,清楚的记得接的是滤波电解,电压都记得清清楚楚,是耐压16V的黄色电解,拆机的,输出电压是12V,结果过了不到半分钟,电解爆了,电解液喷在身上,一股死天牛的气味,很难闻(不知道的童鞋可以故意爆裂一个闻一闻)。原因是反接把电解液给电解了,产生了一定的气体,把电解给撑爆了!
