當你開發的產品有帶USB接口接連到電腦,有沒有想過可以讓用戶自行升級程序呢?
我以前有用過NEC 78系列的MCU,在編譯代碼時,編譯器可以設置好,可以把程序編譯成兩部份,一部分是bootloader,一部分為主程序。
在bootloader部份我寫了以下功能的代碼:
上電時,先等待三秒,看是否接收到上位機的升級程序指令。
收到指令則運行升級升級程序,等待上位機的數據,接收到上位機的數據后將數據寫到主程序Flash區。升級完成后,從bootloader程序跳轉到主程序運行。
如果沒有收到升級指令則直接跳轉到主程序區運行。
先通過燒錄器把bootloader部份燒錄至MCU,然后通過自己寫的上位機程序,就可以做程序升級。
另外對于bootloader自身的升級也是可以的,78系列有一個特殊的功能,會將bootloader分成兩個區,每個區2K空間。
升級程序時,如收到上位機要求升級bootloader的指令時,我們就將收到的上位機程序數據寫到另一個還沒用的bootloader區,當接收完程序數據后,78K系列的MCU有一個功能,運行一個特定的指令,它會自動把兩個bootloader區的數據交換,這樣就實現了bootloader的升級了。
不知道現在的Renesas有沒有這樣的功能,怎麼樣去實現這樣的功能,請高手指點一下。
共5条
在線升級程序設計思路
关键词: 線升 程序 設計 思路 bootloader
RL78自编程在线更新原理是一样的,可分为Boot project和User project
RL78用的自编程库可以从瑞萨欧洲网站下载:http://www2.renesas.eu/products/micro/download/index.html/#select
共5条
祝顺利!
