求助啊~~~串口 与前几天顺便完成任务相比,今天遇到了不少的阻力…… 吃完晚饭了,听着久石让的钢琴曲也放松一下,与大家分享我的不成熟的设计思路,希望大家不吝给些启示。 实验目的:通过串口的方式给RL78下载程序。 实验内容:通过Renesas的RFP软件,与自己搭建的串口下载线电路完成串行方式下载。 通过查阅相关资料可知,本开发板使用R5F100LE芯片,因此需要使用Type B型串行下载电路,按照版主提供的电路图,需要搭建两个典型电路模块,一、三态缓冲器;二、反向器。根据手头的资源,使用了下面的方案来解决: 反向器使用三极管8050,电路图如下:
三态缓冲器使用74HC244的1A0 与 1Y0来完成。
串口芯片,这里并没有使用原生DB9 + MAX232的方案,而是使用PL 2302的USB-RS232方案,这样也免去了复杂的电平转换了。
在个人有限的电学水平里,我认为其与官方提供的解决方案的电路图一样。
很遗憾,当使用RFP软件时,软件报错E1002002 No response from Target Microcontroller (RESET). 在官方提供的文档里,对其描述为
There might have been a problem switching to serial programming mode.
- Bad connection between utilizing tool and target microcontroller.线路不通
- The clock or power source is not supplied correctly.时钟与电源错误 - Bad target microcontroller.处理器坏了…… 通过万用表检查连线,一切OK;通过示波器能看到电平的高低变化,貌似也一切正常; 可是……问题出在哪里啊~~?? 求助啊~~5555.……
