电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 瑞萨RL78/G13开发进程贴
共130条 5/13 |‹ 3 4 5 6 7 8 ›| 跳转至
2012-08-29 01:16:00     打赏
41楼
E1就是那块板子自身带有的仿真&下载器,将跳线帽6-9全部接1-2即可用IAR进行仿真和下载。IAR工程中也要做相应的选择,如图片中一样。在每个工程第一次仿真或下载程序时会有提示弹出,连续按两次确定即可。
2012-08-29 13:22:15     打赏
42楼
也就是说我要用IAR写程序,然后用RFP下载时,跳线接1、2?
2012-08-29 13:26:43     打赏
43楼
直接用IAR仿真下载选E1仿真器就可以了,跳线跳1-2
2012-08-29 23:33:24     打赏
44楼
IAR仿真下载有没有下到单片机里啊?我要用RFP下载时,跳12?
2012-08-30 01:07:03     打赏
45楼
IAR仿真有两个按钮,绿色那个是选下载到单片机里面再仿真,白色那个是不下载直接仿真
2012-08-30 01:07:26     打赏
46楼
2012-08-30 01:08:20     打赏
47楼
用IAR仿真下载时选择E1时才跳1-2.
2012-08-30 08:17:41     打赏
48楼
哦,学习了,你不用RFP下载程序啊?
2012-08-30 09:12:44     打赏
49楼
针对这个STICK,IAR里设置调试工具为E1,CubeSuite+设置为EZCUBE,板上的仿真器实现了E1同样的功能
如果用RFP下载的话,也是连接1-2脚
2012-08-30 10:10:42     打赏
50楼
我不用,整个代码的开发只需要代码生成工具,IAR即可。
