电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 最近使用万用表发现一个问题
共27条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
最近使用万用表发现一个问题
2012-08-17 22:30:21     打赏
前两天将自已的万用表电池电源线引出来,使用一个自制的实验电源来供电(刚到一个新的工作地方,为了测试方便,想直接用220V交流转换后供电),就这样,问题来了,如果测量不同变压器转换后的电压还是跟之前用电池的情况一样准,可是如果一个用电设备是由相同电源供电的(即与万用表供电电源一样),则无法测量。也没来得及去查阅相关的资料,只在这里提出来,麻烦哪个高手指点一下,也许在以后的设计中也用得上,先谢谢各位大侠了。
关键词: 最近     使用     万用表     发现     一个     问题
2012-08-17 23:00:39     打赏
不清楚,静等高手出现
2012-08-19 19:30:07     打赏
去专门买了个9V的直流电源,现在问题就全解决了,使用效果与电池一样。
2012-08-19 19:43:22     打赏
自问自答了
2012-08-19 20:45:04     打赏
不过原理还没有看,只是知道大概这样解决而已。就是万用表不能与被测电路共用同一个变压器输出的电源。
2012-08-19 20:52:36     打赏
会不会是用电器的使用导致市电不稳,变压器输出电压也不稳,串扰太大
2012-08-19 20:54:23     打赏
应该不是,我用电池供电的万用表测过电源,没有问题,而且用那个外部电源供电的万用表测其他电源供电的系统,测量结果是正确的,只是测与其相同供电系统的电路中的电压测不出来而已
2012-08-19 20:56:59     打赏
“电压测不出来”?所谓的电源供电的系统指的是什么?
2012-08-19 21:50:27     打赏
就比如说一个变压器出来经过整流得到电压是15V左右,然后给稳太芯片得到12V,9V,5V,3.3V之类的电压,其中用9V给万用表供电,然后再用万用表来没这几个电压中的任何一个或者由其供电电路中的电压都测不出来正确结果,但测量由其他电源供电的电路则可以。
2012-08-19 21:51:13     打赏
