有两种可能性。
一是自制电源一次侧与二次侧有通路,可能是直流的,也可能是交流的,但这个通路没有闭合,当测量的时候,通路闭合,并且正好对万用表取样电阻形成分流,从而使取得的电压降低很多,影响到测量。你可以通过降低万用表量程来验证,例如你降低到100V或50V的时候,就能够测到数值了,但是这样做很危险,容易烧坏万用表,最好还是检查一下自制的电源,看看是否有搭接或错误连接以及绝缘不够等,特别是从二次侧控制一次侧脉宽的反馈电路部分如果不是采用光电耦合器的话就更容易出现上述现象,由于万用表设计的时候只是考虑电池供电,没有考虑这种因素,只能改造你的电源了。
第二个原因可能是供给万用表的直流电压中含有严重的交流成分,特别是50Hz或其谐波成分,使万用表的基准电源与被测电压形成某种相位关系,导致测量出来的不是平均电压,而是合成电压,而这个合成电压的平均值正好很低。
其实,万用表设计就是使用电池,其电源部分没有考虑抗干扰,特别是共模串扰等因素,使用外接电源可能会造成某些功能不正常,例如测电容、电感。
以上分析只是猜想,并且是针对测量交流电压而言,具体原因要实际检测才能确定,探讨一下,仅供参考。
这种情况是因为你的万用表和被测部分共用电源,使得万用表取样电阻的参考电位相应发生了变化,测得的结果当然会不正确了。
例如,在万用表中,取样电阻的电位是以其内部地为参考点的,但你测量的时候可能将与地相同电位的点输入测量,这样你就测不出结果来了。还有就是被测量的电路与万用表电源叠加,很可能它的参考点电位与万用表的参考电位不一样,两者又是同源,而万用表设计的时候并不考虑这种情况,从而导致取样电阻电位异常。
其实,你的这个问题不仅仅是万用表,在设计或使用 RL78/G13 进行多点巡测或检测、AD转换的时候,就应该考虑这个问题了,这个问题很有意义,也提醒了我。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
