applilet3的定时器除了定时功能外,还有很多功能:
1、可以输出方波、PWM和多通道PWM
2、能输出受内部指令或外部触发控制的单脉冲
3、具有分频器、外部事件计数器、延迟计数功能
4、能够检测输入脉冲的周期和宽度
再加上时钟/蜂鸣器输出功能,RTC功能等等,似乎就可以构成一个完整的应用系统。而这些功能的实现只需在applilet3中进行设置即可。
这就给出了一个启示,如果我们掌握了这些功能的使用方法,无论是外围还是编程应用,只需在applilet3中设置一下,就会简化很多,将变得非常简单。
基于这个想法,做了定时实验,果然如愿,整个过程除设定参数和启动指令外,只敲入7个字符。具体如下:
applilet3 操作:
1、打开applilet3,完成基本设定后,点击timer选项:
选择channel0 功能为interval timer(间隔定时器)
在channel0 选项卡中,选择interval value (间隔值)的单位为ms,便于观察led,参数选择为1000或500即1秒或0.5秒均可。
2、打开watchdog timer,选择Unused,点击工具栏的generate source code,生成源代码文件
IAR操作:
3、双击applilet3操作生成文件夹中的IAR IDE 文件,启动IAR
4、在CG_timer.c文件中找到“TAU0_Channel0_Start()”,复制,并粘贴到CG_main.c文件中如下位置:
void main(void)
TAU0_Channel0_Start(); //粘贴到这里
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
while (1U)
/* End user code. Do not edit comment generated here */
/* Start user code for adding. Do not edit comment generated here */
5、在CG_timer_user.c中断函数中加入语句如下:
#pragma vector = INTTM00_vect
__interrupt void MD_INTTM00(void)
P7=~P7; //仅有这个语句的7个字符是加入的
设置:
1:
2:
3:
4:
5:
7:
6、点击 Project 选项卡的Rebuild AII,生成文件,点击Download And Debug,写入板子。
调试成功。
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
