电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » IAR 問題,大家指點一下
共8条 1/1 1 跳转至页
IAR 問題,大家指點一下
2012-08-22 09:25:19     打赏
剛開始裝的時候可以用的,現在不行了,老是提示“Could not verify ID code”,見下圖
关键词: 問題     大家     指點     一下
2012-08-22 10:36:12     打赏
重新开机 也不行的话 就是文件损坏了 卸掉 再重新装吧 。
2012-08-22 11:38:15     打赏
重裝IAR嗎?
2012-08-22 12:46:20     打赏
可以试一下是不是芯片型号没有选对!!
2012-08-22 14:20:54     打赏
設置下圖,但是還是不行啊,是不是板子壞了,
2012-08-22 16:16:50     打赏
用RFP把MCU擦成空白
你程序里设置过ID号吗?进入调试前要验证ID号的,不匹配的话就不能调试了
2012-08-22 16:35:50     打赏
程序里沒設過ID,用RFP燒過程序之就是說ID不正確了
2012-08-22 19:23:01     打赏
清flash吧~~
楼主不管是不是主动,还是被动。但是事实是已经修改了verify ID code。
清了再重新下载即可……
共8条 1/1 1 跳转至页
