电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » wangku001wei的开发进程
共61条 6/7 |‹ 2 3 4 5 6 7 跳转至
2012-09-26 01:31:56     打赏
51楼
尝试使用ADPCM库 编码采集到的数据 效果不理想
虽然按照说明文档一步步来
首先是AD采集的设置
由于开发板上AIN2已经和滑动变阻器相连
换为AIN3
主函数中仅仅调用了R_encode_main(); 函数
void main(void)
    /* Start user code. Do not edit comment generated here */
    R_encode_main();
    while (1U)
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
调试时 学习了upload
Debug菜单下有个unload...
现在memory串口中找到g_EncodedData的地址
然后单击Debug->upload...
弹出对话框
设置好文件名 文件类型 和数据地址后 导出数据
利用ADPCM自带的工具软件 将导出的bin文件转换为wav文件
选择bin文件
设置导出的wav文件名
打开wav文件
结果
貌似不对!!
有谁调试得到理想结果的么?
附上我的代码 希望有人能帮忙解决下
myADPCMen_Cube.rar
2012-10-06 01:02:29     打赏
52楼
10-05 实现DMA 方式串口发送数据
参考了硬件手册的809 及 812 页 的流程图 以及说明
以及 RSKRL78G13_Samples_IAR 中的 DMAC 工程
首先是Applilet 的设置
串口2 发送
DMA传输
设置SFR 及 RAM 地址 传输方向 触发方式
主要代码
调试的过程
串口接收到的结果
代码:
myComDMA.rar
下一步准备做串口DMA接收数据
2012-10-06 10:10:09     打赏
53楼
楼主 加油。
看着楼主的IAR现在正常通讯,真是羡慕啊~~
2012-10-06 21:00:33     打赏
54楼
DMA 串口接收成功
参考硬件手册的 815 816 页 流程图
修改之处在于如下面的Remark所说 没有使用软件触发DMA中断,采用串口接收中断触发DMA传输中断
Applilet 设置
代码
调试过程
2012-10-06 22:10:00     打赏
55楼
“貌似不对” 仔细看了才发现,原来是求助帖子。
嘿嘿……
据目前看来,只有楼主要入手adcam库。努力吧!
2012-10-07 11:59:25     打赏
56楼
10-07 DMA 方式 AD数据采集
参考硬件手册832 及 833页
Applilet 设置
主要代码:
分别对 AD 8位 10位 DMA 8位 16位 进行了调试
8位AD采集 16位DMA
可以发现 DMA的 RAM 的低8位均为0 高8位和 AD_ReadByte函数得到结果一致
这是由于AD结果寄存器ADCRH为16位寄存器,AD_ReadByte得到其高8位
函数AD_ReadByte原型
void AD_ReadByte(UCHAR *buffer)
 *buffer = ADCRH;   // 高8位
10位AD采集 16位DMA
乍一看发现DMA 的RAM 和 AD采集的结果不一致?
这是由于DMA直接将16位寄存器 ADCR 的值进行了保存
而10位AD采集结果是按照左对齐的,函数AD_Read为了得到实际结果内部进行了右移,从函数原型中可以看出
void AD_Read(USHORT *buffer)
 *buffer = (USHORT)(ADCR >> 6U);  // 左对齐? 向右移位
而进过检验运算后 结果是一致的
0x7B40 >> 6 = 0x1ED
同时发现 关于DMA的寄存器 DBC 设置的是DMA 传输的次数 而不是DMA传输的字节数
虽然手册上解释说是"DMA byte count register" 太容易误导了
这一点可以从手册上的 图15-6上看出
每次DMA传输 不管DRA的地址是加1还是加2 DBC都是只减去1
假期里把DMA 方式尝试了一下 收货还是挺大的
2012-10-21 11:28:03     打赏
57楼
先传下我的上位机的界面 样子比较丑 用VC做的
测试绘图 及 打开串口功能
2012-10-21 11:47:43     打赏
58楼
界面挺好的~~
简洁,大方……
我现在转到cube suite plus 那是一堆的不适应啊~~555.……
2012-10-21 13:05:26     打赏
59楼
是被那个不能用的串口逼的吧……
2012-10-28 19:00:53     打赏
60楼
10-28 基于瑞萨的声音采集系统测试
上位机由VC6 编写,通过串口向MCU 发送“开始”或者“停止”命令,并将接收到的采集数据显示。
下位机根据接收到的命令进入 待机模式 或者 工作模式,在工作模式下,定时器触发AD采集信号,并将信号以一定的格式发送到上位机;在待机模式下,MCU进入低功耗的HALT模式,通过串口响应可以退出HALT模式。
测试视频已经上传
