按照瑞萨官网上关于这块Renesas Promotion Board for RL78/G13开发板的介绍网址,下载了上面的所有资料
1. 安装RPB for RL78/G13 installation DVD
下载这个以后,解压运行即可,本来想下载个IAR的破解软件,发现下载完毕后,测试无法使用,后来就注册了一个测试版本的,CubeSuite+还在下载中
2 阅读RL78/G13 RPB Quickstart Guide
按照这个上面的步骤运行了一遍YRPBRL78G13 GUI Demonstrations ,测试GUI demo没有问题
3. 阅读RL78/G13 RPB User Manual
按照Chapter 7 How to Use WriteEZ5 Flash Programming Software ,测试WriteEZ5烧写程序时,在Autoprocedure(EPV)步骤时,发现设备无法连接不知道为何(已经将J6 to J9改到1-2了),截图如下
不知道大家有没有遇到这个问题,遇到的话请指点下
4. 测试IAR中的sample project问题
参照RL78/G13 RPB User Manual 中的8.3 IAR Sample Debugging Session ,按照步骤测试,发现还是出现问题了,表示还是连接不到开发板上截图如下
在运行To start the IAR C-SPY debugg er select the option “D ebug” from the “Project”
menu or press the “Debugger” button出现问题
麻烦瑞萨工程师和EEPW的工程师,还有其他网友帮忙看下是什么问题
