LED负载电路的连接方式,直接关系到LED元器件可靠性和使用寿命。一个能够正常、安全工作的LED电路,它的基本功能主要有两个方面:一是尽可能保持恒定的电流。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED的系统效率保持较高水准。 目前应用比较广泛的LED连接电路的形式主要有:串联、并联、串联/并联组合等。 1、串联:串联电路就是将多个LED 的正极对负极连接成串,优点是通过每个LED 的工作电流一样,一般都要串加上限流电阻。缺点是这种电路需要电源提供较高的电压。电压公式和电路电流公式如下: V总(电压)=各LED的VF之和=VF1+VF2+VF3……+VFn I总(电流)=单个LED的IF值 2、并联:并联电路就是将多个LED 的正极与正极、负极与负极并联连接,它的特点是每个LED 的工作电压一样,总电流为ΣIFn ,为了保证每个LED 的工作电流IF一致,需要每个LED 的正向电压一致。不过,这种电路缺点是需要电源能提供较高的电流。电压公式和电路电流公式如下: V总(电压)=每个LED的VF值 I总(电流)=各LED的IF之和=IF1+IF2+IF3……+IFn 3、串联/并联组合:把LED连接成串联/并联组合的形式,最大的好处是可以大幅降低因VF不一致造成的影响。需要注意的是我们在组成阵列形式或LED个数发生变化时,也应及时调整限流电阻。因为在电路中配置适当的限流电阻目的是为了能有效控制电路中的电流。当然,串联/并联组合电路会使输出电流随输入电压和环境温度等因素而发生显着的变化。 |
共1条
关于LED电路的几种连接方式,欢迎大家谈谈
.pcb{margin-right:0}
关键词: 关于 电路 几种 连接 方式 欢迎 大家 谈谈 电
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
