我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:
基于FPGA的自动化测试系统设计
实验目的:
验证FPGA能够实现的功能是否符合“实验概要”的要求,以决定是否选择FPGA平台来设计并量产
实验概要:
1、自动刷卡(步进电机与直流电机控制)
a、持续刷卡:连续不间断刷卡,用于压力测试;
b、定时刷卡:用于有刷卡时间要求的场合,例如,人员休息时间,可自动暂停刷卡,过后,继续刷卡;
c、定数刷卡:用于验证测试。例如,只需要刷卡200次,刷够数量时,刷卡机自动停刷,并蜂鸣器提示已完成。
2、显示
可以根据显示信息需求的不同,选用数码管(最多8位数字或字母)、1602液晶(字符与数字显示)、12864液晶(汉字、图片、字符等各种信息),显示刷卡速度、刷卡次数、时钟、温度等信息。
3、按键控制
用于控制自动刷卡的速度(目前有18个速度可选)、RTC时钟调整、计数清零等。
4、数据存储
间断测试或意外断电时,刷卡记录等信息,再次开机后不丢失,避免重复工作。
5、RTC时钟
用于定时开关或刷卡等与具体时间相关的场合。
6、声光提示
LED与蜂鸣器,用于警告提示或其他功能标识。
7、通信
串口通信,实时地将刷卡或其他信息,实时上传至电脑Excel(VBA编程)中保存,用于后期的数据自动处理绘制曲线等(该功能后期实现)。
可以使用VB或VC开发简单的软件,用于控制测试板进行测试(适用于无法手动进行的程序控制)。
8、继电器开关
可用于控制被测试设备按一定的频率定时开、关机,可用于老化测试与常规压力测试;门禁测试或其他测试时,每秒生成3条以上的记录,用于大数据量通信压力测试。
9、其他功能
温度显示等。
在哪里申请啊,是在这里直接回贴子吗?先写一个:
我选择第二种方案
实验名称:基于FPGA的多路高精度定时器设计
实验目的:在某些工业应用中,对时间要求非常高(精度要求在几个ns范围内),并且同还要满足多通道且所有通道都要满足前面提到的精度要求,尽量减少累积误差。常规的单片机很难做到,即使某些情况下精度能满足要求,但通道有限制,不能灵活改动,并且程序的编写也会受到很多限制。FPGA的“纯硬件”特性,能免提供给应用满意的精度,同时由于硬件可配置,我们可以在一个FPGA内配置多个(具体数量只受限于逻辑数量)高精度的定时器,各路之间单独工作,互不影响,很适合此类应用。
主要是跟着大家一起学习!希望搞了这个活动后就可以做一些FPGA的项目了。
我选择第二种方案
我选择第二种方案
实验名称:便携式数字示波器
实验目的:想做一个可以方便携带的示波器出来,刚参加玩电赛,实验室的示波器太笨重了,很多情况下我们并不需要用那么好的示波器来测试,一般的就可以了。这段时间把自动增益控制那一块和ADC搞的差不多了。希望能在毕业之前做个像样的作品。本人即将大四。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
