电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » G13模拟输入电压
共7条 1/1 1 跳转至
G13模拟输入电压
2012-08-29 08:57:22     打赏
请教个问题,G13的模拟输入电压能不能超过基准电压,比如VDD 5V,AVREFP 2.5V,模拟输入电压在2.5V到5V之间行不行?
关键词: 模拟     输入     电压
2012-08-29 19:55:07     打赏
顶 上去 。
请Renesas的engineer来回答吧~~
我是不想查datasheet了。嘿嘿
2012-09-03 15:25:55     打赏
翻手册,模拟输入端口电压不能超过参考电压
2012-09-03 16:13:12     打赏
说得对
2012-09-03 19:34:48     打赏
我也看到这个,所以问下有没有人试过超过基准的情况
2012-09-04 00:31:27     打赏
楼主是关心转换的结果呢,还是关心这样做对器件有无损害。。。
2012-09-04 21:57:12     打赏
超过会怎样,只是超过他所对应的最大值吧,里面的AD最大是1024,我试过,如果基准是5v,超过也是5V对应的最大值,而影响寿命是大到一定程度的吧
共7条 1/1 1 跳转至
