电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 菜鸟求解:开关芯片转换频率越高越好吗?
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
菜鸟求解:开关芯片转换频率越高越好吗?
2012-08-29 18:29:25     打赏
最近在试用富士通的一款DCDC芯片(MB39C326,手机射频功放电路供电),老大试用是要验证“借助自动切换升/降压模式扩大工作电压范围”特性,特别是APT对放大器功耗降低的效果。不过,我是比较关注它的超高开关频率达到——6MHz!我一直在想一个问题:开关电源的开关频率是不是越高越好?以前2-3MHz的开关电路出来后就明显比最初的几百kHz的效率、尺寸关键指标上好出很多,6MHz的开关电路又将尺寸降低(貌似最高效率与2-3M的主流芯片差不多,93%),开关频率提高如何克服EMI和纹波?如何降低高频转换损耗?是不是几年后可能出现12MHz甚至更高的开关电路呢?天花板在哪里?大家都如何看这个貌似很弱其实很关键的问题?
关键词: 菜鸟     求解     开关     芯片     转换     频率     越高     好吗
2012-08-30 14:23:33     打赏
度娘了下,貌似是唯一的6MHz工作频率DC/DC转换器哦,这里面的技术门槛很高啊,2-3MHz的开关电路已经占据市场主流十来年了,不晓得会不会很快进入6MHz的时代?有这个可能么?呵呵
2012-09-03 14:57:59     打赏
能与Fujitsu他们自己的MB39C015管脚兼容吗?我们两个产品都是用的MB39C015,还是2MHz的开关频率
2012-09-03 18:43:01     打赏
一般来讲,采用相同工艺,频率越高,储能元件就可以越小,而开关电源中体积最大的就是储能元件,所以提高频率能够有效降低体积。电压,电流纹波也越小,但是一般开关电源中开关损耗是制约效率的最大的因素,提升频率一般意味着效率更难做高,
2012-09-03 18:49:14     打赏
开关频率肯定不能无限高,主要还是受当前的半导体工艺限制,现在我看到的文献最高的开关频率做到了27.1m和13.56m,采用GaN工艺的开关管
2012-09-04 18:11:03     打赏
貌似这款是针对射频放大器用的,EMI肯定会处理的很好,射频电路对介个很敏感滴,对于任何成熟DCDC转换器来说都应该不是问题。顺便弱弱的问下:APT是神马东东?有啥用处?
2012-09-05 15:27:07     打赏
APT是(Average Power Tracking)功能,APT功能可以根据PA功率的大小调节自身输出,改变PA的输入功率从而提高PA的效率。提高不同功率时的效率特性很重要,有些调节器声称的最高效率很高,但在轻负载时的功率低于50%甚至更低,造成很大的电池消耗,实际上这个很要命的,因为大部分AP都处于待机状态。对于射频放大器其实类似,选择调节器需要确保在整个负载范围内都能提供高效率,尤其在轻负载和满负载时。
2012-09-05 22:44:51     打赏
大家对开关电源的讨论都很热烈啊
2012-09-06 09:32:12     打赏
DCDC开关频率做到6MHz,体积可以做小。不过频率越高电源部分的EMI和纹波就越难控制。开关损耗也比较麻烦。技术发展本身就是相互妥协的结果,厂家肯定会针对各种指标做一个取舍和均衡。今后出现更高频率的DCDC也不是不可能
2012-09-06 12:24:47     打赏
但现在主流运放都可以工作在3.3V一下,升压好像没有必要啊
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
