学习了一下LED实验,现在交一下作业,家人出去玩,把相机带走了,手机拍的效果,大家对付看一下,能看明白是那么回事,也录了相关视频,但还不知道怎么传,一会试试看。
这个实验是第一次用软件建工程,第一次用FPGA来做东西,所以建工程都迷糊,按教程一步一步的做下来,到最后还是有一个地方,固扰了好一阵子,就是编译不通过:
但没发现哪里提到过,后来终于找到了原因:就是程序运行的时候,要给定从哪里运行,如下图所示,下图中的 "led" 就是代码里面的 module 后面的那个 "led",而我原来在这里写的是 "LED"(大写的)。
有了第一个工程后,这个就简单一些了,但也还是遇到了另一个问题,因为第一个只是点亮LED灯,所以没用到选择时钟引脚,这个要配置了,就是程序里面的 sys_clk 和 sys_rstn,要在引脚配置界面里面指定好是哪个引脚。。
。。还有个问题不是,今天51FPGA在QQ上说到的数据表示方法的问题:26'd49999999 的意思是 数据最长为 26bit (26个1),d是告诉编译器后面跟的数据是十进制表示的。
这个就没什么说的了,移位什么的,同其它单片机也类似,就是写法不太一样。具体语法还要进一步学习和了解。总之,总算是入门了。
实验四的跑马灯,先把代码的图贴一下,视频拍好了再上,手头没工具。
视频如下,第一次发录视频。
数码管作业:
作业一:数码管随拔码开关进行显示,下面是关键部分代码:
下面是视频演示:
在配置108引脚时,出现引脚重复定义的错误,原因是108引脚,默认是有
自己的作用的,所以要在配置里面更改一下:
具体要这样做: Assignment -->DEVICE --> DEVICE & Pin Options... -->
dual-purpose pin 中把nCEO改成as regular I/O。
作业二, 数码管显示60进制数
先看关键部分源代码: 分别为计数器 和 数值显示位置的部分
下面看视频演示:
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 |
