桌子上都是东西,发现键盘上是个好地方,,不小心留下证据了
。。 学习了一下LED实验,现在交一下作业,家人出去玩,把相机带走了,手机拍的效果,大家对付看一下,能看明白是那么回事,也录了相关视频,但还不知道怎么传,一会试试看。
这个实验是第一次用软件建工程,第一次用FPGA来做东西,所以建工程都迷糊,按教程一步一步的做下来,到最后还是有一个地方,固扰了好一阵子,就是编译不通过:
但没发现哪里提到过,后来终于找到了原因:就是程序运行的时候,要给定从哪里运行,如下图所示,下图中的 "led" 就是代码里面的 module 后面的那个 "led",而我原来在这里写的是 "LED"(大写的)。
有了第一个工程后,这个就简单一些了,但也还是遇到了另一个问题,因为第一个只是点亮LED灯,所以没用到选择时钟引脚,这个要配置了,就是程序里面的 sys_clk 和 sys_rstn,要在引脚配置界面里面指定好是哪个引脚。。
。。还有个问题不是,今天51FPGA在QQ上说到的数据表示方法的问题:26'd49999999 的意思是 数据最长为 26bit (26个1),d是告诉编译器后面跟的数据是十进制表示的。
这个就没什么说的了,移位什么的,同其它单片机也类似,就是写法不太一样。具体语法还要进一步学习和了解。总之,总算是入门了。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
