电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » mc_john申请FPGA开发板DIY--附进程
共21条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2012-10-11 22:43:08     打赏
11楼
桌子上都是东西,发现键盘上是个好地方,,不小心留下证据了。。
2012-10-25 21:10:25     打赏
12楼
学习了一下LED实验,现在交一下作业,家人出去玩,把相机带走了,手机拍的效果,大家对付看一下,能看明白是那么回事,也录了相关视频,但还不知道怎么传,一会试试看。
  • 实验一,交替点亮LED灯,有两线图,程序也简单。
这个实验是第一次用软件建工程,第一次用FPGA来做东西,所以建工程都迷糊,按教程一步一步的做下来,到最后还是有一个地方,固扰了好一阵子,就是编译不通过:
但没发现哪里提到过,后来终于找到了原因:就是程序运行的时候,要给定从哪里运行,如下图所示,下图中的 "led"  就是代码里面的  module 后面的那个 "led",而我原来在这里写的是 "LED"(大写的)。
  • 实验二 闪灯,只照了一张全亮的,外加视频。
有了第一个工程后,这个就简单一些了,但也还是遇到了另一个问题,因为第一个只是点亮LED灯,所以没用到选择时钟引脚,这个要配置了,就是程序里面的 sys_clk 和 sys_rstn,要在引脚配置界面里面指定好是哪个引脚。。
。。还有个问题不是,今天51FPGA在QQ上说到的数据表示方法的问题:26'd49999999  的意思是 数据最长为 26bit (26个1),d是告诉编译器后面跟的数据是十进制表示的。
  • 实验三 流水灯,也只是一张图。
 这个就没什么说的了,移位什么的,同其它单片机也类似,就是写法不太一样。具体语法还要进一步学习和了解。总之,总算是入门了。
2012-10-26 13:46:41     打赏
13楼
传一下刚刚看到的教程,里讲了些语法,适合初学者学习和查阅。
教程有七个文档,都有PPT形式。
Verilog 基础教程.rar
2012-10-26 16:58:36     打赏
14楼
实验四的跑马灯,先把代码的图贴一下,视频拍好了再上,手头没工具。
 视频如下,第一次发录视频。
2012-11-04 21:14:58     打赏
15楼
数码管作业:
作业一:数码管随拔码开关进行显示,下面是关键部分代码:
下面是视频演示:
在配置108引脚时,出现引脚重复定义的错误,原因是108引脚,默认是有
自己的作用的,所以要在配置里面更改一下:
具体要这样做:  Assignment -->DEVICE --> DEVICE & Pin Options... -->
dual-purpose pin 中把nCEO改成as regular I/O。
作业二, 数码管显示60进制数
先看关键部分源代码: 分别为计数器 和 数值显示位置的部分
下面看视频演示:
2012-11-12 23:12:53     打赏
16楼
发布一下按键的作业吧
作业一,未滤波的按键试验作业,先看一下关键部分源代码,没有多少语句。
下面是一小段视频演示:
从视频上明显看出,在按动按键时,数码管的最左边的数字有变化,从0-9
的变化,不一定会变到多少,看程序,本来是要求数码管加1进行顺序显示的,
所以,从这个视频看出,是按键有抖动所致,看来去抖是非常有必要的一步。
实验二,去抖后的按键演示(待更新)
 通过看下面的视频,可以知道,经过去抖处理的按键,会按我们的要求来进行
显示:每按一下,最左边的数码管加1,加到9时又返回了0.
2012-11-12 23:35:42     打赏
17楼
今天有时间,把蜂鸣器的作业做了一下,倒是有点意思,就是蜂鸣器的声音不是非常好听,呵呵。
实验一的关键代码如下:
实验二的关键代码,其它代码是关于乐谱部分的,我是直接写下来的,正常的方法应该是查乐谱的表格。最近工作多,不能细整了。
下面是视频,待上传。。。。
2012-11-12 23:36:35     打赏
18楼
自己占座
2012-11-12 23:38:10     打赏
19楼
自己占座
2012-11-12 23:38:45     打赏
20楼
自己占座
