电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » playblong申请帖
playblong申请帖
2012-09-09 22:08:49     打赏
我选择第二种方案:申请核心板和外围板,购买组委会提供的元器件包
实验名称:基于FPGA的高速转盘控制系统设计
实验目的:
1.学习用FPGA设计直流电机(或PWM电机)控制器的方法
2.学习设计制作FPGA开发板并熟悉其应用
3.验证用FPGA作为控制器是否比工控机直接控制更为便捷有效
实验概要:
1.转盘旋转
激光测距系统中需要控制一转盘按照工程的要求高速旋转,并采用光电测速作为反馈,实现转盘的高精度实时控制
2.控制算法模块
如有需要,依据控制精度,设计PID模块,控制DA模块进行模拟量控制(或PWM控制)
3.光电测速模块
采集光电探头信号,进行处理得到转盘实际速度,实行闭环
4.显示
按照实际需求,液晶显示给定的控制量、光电测速的反馈量和控制误差
5.按键
复位、开关电路或相关功能
6.声光警报
如有控制异常,蜂鸣器或LED警报
7.通信
与计算机通信,接收原始控制量并进行运算处理,发送给定值和测量值等数据给计算机,以便作图分析
关键词: playblong     请帖     控制
