电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 冯业新的FPGA—DIY开发板的申请帖
共4条 1/1 1 跳转至页
冯业新的FPGA—DIY开发板的申请帖
2012-09-13 17:23:44     打赏
  选择第一种方案:申请核心板和外围PCB,自己购买元器件焊接。
  实验名称:基于FPGA的SD卡读取视频数据的VGA显示设计。
  实验目的:独立完成实验板可做的实验,并读取卡上的数据到VGA驱动的显示屏上,调节分辨率,达到理想化层次。
  实验概要:
        1 自动刷卡(步进电机与直流电机控制)
        2 显示
            可以根据显示信息需求的不同,选用数码管(最多8位数字或字母),1602液晶显示屏(用以显示各种图片,字符等信息),显示刷卡速度,刷卡次数,时钟,温度等信息。
        3 按键控制
            用于控制自动刷卡的速度(目前有18个速度可选),RTC时钟调整,计数清零等。
        4 数据存储
        5 RTC时钟
        6 声光提示
            LED与蜂鸣器
        7 串口通信
        8 继电器开关
        9 其他功能
            温度显示等等。
关键词: 冯业     新的     开发     请帖
2012-09-13 17:25:32     打赏
1062液晶显示屏?是不是写错了
2012-09-15 01:56:55     打赏
帮顶 哈哈
2012-09-15 23:57:58     打赏
循序渐进,不错~!
共4条 1/1 1 跳转至页
