电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 定时器应用
共10条 1/1 1 跳转至页
定时器应用
2012-09-15 01:07:20     打赏
1、定时器的简单应用
选择通道0,设定定时时间为500ms,P1口接发光二级管实现1s周期闪烁
关键代码:
__interrupt static void r_tau0_channel0_interrupt(void)
    /* Start user code. Do not edit comment generated here */
     TMIF00 = 0U;
     PM1=0x00;
     P1=~P1;
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
2、定时器输出PWM波
选定channel 0,PWM波的周期为100us,占空比为20%
P16脚PWM波形为输出,接逻辑分析仪
可观察到如下波形
关键词: 定时器     应用
2013-09-02 11:52:56     打赏
楼主能给完整的程序吗?我不知道怎么让产生pwm从指定的引脚输出来,求指点!!!
2013-09-02 12:09:38     打赏
根据手册设置对应的引脚为PWM模式就可以
2013-09-02 12:26:51     打赏
配置好了之后生成的代码已经设置好了
2013-09-02 12:40:46     打赏
玩瑞萨的人这么多~
2013-09-02 12:54:10     打赏
能给张图么?是通过寄存器设置还是通过代码生成器设置???
2013-09-02 15:00:05     打赏
求解释呀!!!怎么把引脚设置为PWM用??
2013-09-07 01:18:40     打赏
楼主,请问怎么通过代码改变PWM周期啊?
2014-02-20 15:08:38     打赏
定时器PWM周期的计算公式在硬件手册上都有详细的介绍,一般由该定时器的时钟源和指定寄存器的值决定,可以通过改变两者中的任意一个来改变PWM周期。
2014-02-20 15:09:57     打赏
首先你所选的瑞萨单片机,得有支持PWM模式的定时器,会有特定的timer Mode寄存器来控制该定时器是工作在什么模式下,具体参考瑞萨官网的硬件手册(hardware manual)。
共10条 1/1 1 跳转至页
