10、“Hello,I'm Anmko!”LCD1602的显示实验。
LCD1602的显示实验,两行显示,不显示光标,画面不移动;
图片中的两根飞线是给背光用的,三色背光的,PCB封装不对,所以飞线了。。。还有那个电阻,最好还是换了吧,不同芯片的屏的电阻值是不一样的(我直接焊接在了LCD的引脚上)。
源代码:
* Module Name : lcd1602_driver
* Engineer : Anmko
* Target Device : EP2C8Q208C8
* Tool versions : Quartus II 12.0
* Create Date : 2012-9-3
* Revision : v1.0
* Description :
module lcd1602_driver
input clk,
input rst_n,
output lcd_en, // lcd enable
output reg lcd_rs, // record,statement
output reg lcd_rw,
output reg [7:0] lcd_data
parameter [127:0] line_rom1 = "Hello,I'm Anmko!";
parameter [127:0] line_rom2 = "EEPW---FPGA DIY!";
reg [15:0] cnt;
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
cnt <= 0;
else
cnt <= cnt + 1'b1;
end
assign lcd_en = cnt[15]; //lcd enable,keep same time; >1000ns
wire cmd_flag = (cnt == 16'h7FFF) ? 1'b1 : 1'b0; //when lcd_en is steady,write a cmd
// Gray code : 40 states
parameter IDLE = 8'h00; // IDLE
// lcd init
parameter CLEAR = 8'h01; //清屏
parameter SETFUNCTION = 8'h02;
//工作方式设置 1:8/1:4; 位数据接口:两行/一行; 显示:5x10/5x7点阵。
parameter SWITCHMODE = 8'h03;
//显示状态设置,显示:开/关; 光标:开/关; 闪烁:开/关。
parameter SETMODE = 8'h04;
//输入方式设置,读写数据后RA地址增/减1;画面:动/不动。
parameter SHIFT = 8'h05;
//光标画面滚动:画面/光标平移一位;左/右平移一位。
// parameter SETCGRAM = 8'h40; //设置CGRAM
// parameter SETDDRAM1 = 8'h81; //设置DDRAM
// parameter SETDDRAM2 = 8'h82; //设置DDRAM
// display 1th line
parameter ROW1_ADDR = 8'h09;
parameter ROW1_0 = 8'h0A;
parameter ROW1_1 = 8'h0B;
parameter ROW1_2 = 8'h0C;
parameter ROW1_3 = 8'h0D;
parameter ROW1_4 = 8'h0E;
parameter ROW1_5 = 8'h0F;
parameter ROW1_6 = 8'h10;
parameter ROW1_7 = 8'h11;
parameter ROW1_8 = 8'h12;
parameter ROW1_9 = 8'h13;
parameter ROW1_A = 8'h14;
parameter ROW1_B = 8'h15;
parameter ROW1_C = 8'h16;
parameter ROW1_D = 8'h17;
parameter ROW1_E = 8'h18;
parameter ROW1_F = 8'h19;
// display 2th line
parameter ROW2_ADDR = 8'h1A;
parameter ROW2_0 = 8'h1B;
parameter ROW2_1 = 8'h1C;
parameter ROW2_2 = 8'h1D;
parameter ROW2_3 = 8'h1E;
parameter ROW2_4 = 8'h1F;
parameter ROW2_5 = 8'h20;
parameter ROW2_6 = 8'h21;
parameter ROW2_7 = 8'h22;
parameter ROW2_8 = 8'h23;
parameter ROW2_9 = 8'h24;
parameter ROW2_A = 8'h25;
parameter ROW2_B = 8'h26;
parameter ROW2_C = 8'h27;
parameter ROW2_D = 8'h28;
parameter ROW2_E = 8'h29;
parameter ROW2_F = 8'h2A;
reg [7:0] state;
// FSM: 状态机
begin
if(!rst_n)
begin
lcd_rs <= 0;
lcd_data <= 8'hXX;
end
else if(cmd_flag)
begin
// write statement
case(state)
IDLE :begin
lcd_rs <= 0; lcd_rw <= 0;
lcd_data <= 8'hxx;
state <= CLEAR;
end
//lcd init
CLEAR :begin
lcd_data <= 8'b0000_0001;
state <= SETFUNCTION;
end
SETFUNCTION :begin
lcd_rs <= 0; lcd_rw <= 0; //3C
lcd_data <= 8'b0011_1100;
state <= SWITCHMODE;
end
SWITCHMODE :begin
lcd_rs <= 0; lcd_rw <= 0; //08
lcd_data <= 8'b0000_1000;
state <= SETMODE;
end
SETMODE :begin
lcd_rs <= 0; lcd_rw <= 0; //06
lcd_data <= 8'b0000_0110;
state <= SHIFT;
end
SHIFT :begin
lcd_rs <= 0; lcd_rw <= 0; //0c
lcd_data <= 8'b0000_1100;
state <= ROW1_ADDR;
end
ROW1_ADDR :begin
lcd_data <= 8'b1000_0000;
state <= ROW1_0;
end
ROW1_0 :begin
lcd_rs <= 1; lcd_rw <= 0;
lcd_data <= line_rom1[127:120];
state <= ROW1_1;
end
ROW1_1 :begin
lcd_data <= line_rom1[119:112];
state <= ROW1_2;
end
ROW1_2 :begin
lcd_data <= line_rom1[111:104];
state <= ROW1_3;
end
ROW1_3 :begin
lcd_data <= line_rom1[103:96];
state <= ROW1_4;
end
ROW1_4 :begin
lcd_data <= line_rom1[95:88];
state <= ROW1_5;
end
ROW1_5 :begin
lcd_data <= line_rom1[87:80];
state <= ROW1_6;
end
ROW1_6 :begin
lcd_data <= line_rom1[79:72];
state <= ROW1_7;
end
ROW1_7 :begin
lcd_data <= line_rom1[71:64];
state <= ROW1_8;
end
ROW1_8 :begin
lcd_data <= line_rom1[63:56];
state <= ROW1_9;
end
ROW1_9 :begin
lcd_data <= line_rom1[55:48];
state <= ROW1_A;
end
ROW1_A :begin
lcd_data <= line_rom1[47:40];
state <= ROW1_B;
end
ROW1_B :begin
lcd_data <= line_rom1[39:32];
state <= ROW1_C;
end
ROW1_C :begin
lcd_data <= line_rom1[31:24];
state <= ROW1_D;
end
ROW1_D :begin
lcd_data <= line_rom1[23:16];
state <= ROW1_E;
end
ROW1_E :begin
lcd_data <= line_rom1[15:8];
state <= ROW1_F;
end
ROW1_F :begin
lcd_data <= line_rom1[7:0];
state <= ROW2_ADDR;
end
ROW2_ADDR :begin
lcd_data <= 8'b1100_0000;
state <= ROW2_0;
end
ROW2_0 :begin
lcd_data <= line_rom2[127:120];
state <= ROW2_1;
end
ROW2_1 :begin
lcd_data <= line_rom2[119:112];
state <= ROW2_2;
end
ROW2_2 :begin
lcd_data <= line_rom2[111:104];
state <= ROW2_3;
end
ROW2_3 :begin
lcd_data <= line_rom2[103:96];
state <= ROW2_4;
end
ROW2_4 :begin
lcd_data <= line_rom2[95:88];
state <= ROW2_5;
end
ROW2_5 :begin
lcd_data <= line_rom2[87:80];
state <= ROW2_6;
end
ROW2_6 :begin
lcd_data <= line_rom2[79:72];
state <= ROW2_7;
end
ROW2_7 :begin
lcd_data <= line_rom2[71:64];
state <= ROW2_8;
end
ROW2_8 :begin
lcd_data <= line_rom2[63:56];
state <= ROW2_9;
end
ROW2_9 :begin
lcd_data <= line_rom2[55:48];
state <= ROW2_A;
end
ROW2_A :begin
lcd_data <= line_rom2[47:40];
state <= ROW2_B;
end
ROW2_B :begin
lcd_data <= line_rom2[39:32];
state <= ROW2_C;
end
ROW2_C :begin
lcd_data <= line_rom2[31:24];
state <= ROW2_D;
end
ROW2_D :begin
lcd_data <= line_rom2[23:16];
state <= ROW2_E;
end
ROW2_E :begin
lcd_data <= line_rom2[15:8];
state <= ROW2_F;
end
ROW2_F :begin
lcd_data <= line_rom2[7:0];
state <= ROW1_ADDR;
end
default : state <= IDLE;
endcase
end
end
endmodule
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 |
