电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » anmko的进程贴:综合实验-基于DS1302的万年历LCD1602显示(最终版
共223条 8/23 |‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 › ›| 跳转至页
2012-10-06 04:05:00     打赏
71楼
动作果然够快啊
2012-10-07 11:57:14     打赏
72楼
实验板上面过孔开窗比不开窗好
2012-10-07 15:27:00     打赏
73楼
要是产品的话肯定是要封上的,实验板的话就无所谓了
2012-10-08 00:27:33     打赏
74楼
跟楼主学习下
2012-10-08 15:42:47     打赏
75楼
10、“Hello,I'm Anmko!”LCD1602的显示实验。
         LCD1602的显示实验,两行显示,不显示光标,画面不移动;
图片中的两根飞线是给背光用的,三色背光的,PCB封装不对,所以飞线了。。。还有那个电阻,最好还是换了吧,不同芯片的屏的电阻值是不一样的(我直接焊接在了LCD的引脚上)。
源代码:
* Module Name  : lcd1602_driver
* Engineer  : Anmko
* Target Device : EP2C8Q208C8
* Tool versions : Quartus II 12.0
* Create Date  : 2012-9-3
* Revision  : v1.0
* Description  :
module lcd1602_driver
 input    clk,
 input    rst_n,
 output     lcd_en,  // lcd enable
 output  reg   lcd_rs,  // record,statement
 output reg   lcd_rw,
 output reg [7:0] lcd_data
 parameter  [127:0] line_rom1 = "Hello,I'm Anmko!";
 parameter [127:0] line_rom2 = "EEPW---FPGA DIY!";
 reg [15:0] cnt;
 always @ (posedge clk or negedge rst_n)
 begin
  if(!rst_n)
   cnt <= 0;
  else
   cnt <= cnt + 1'b1;
 end
 assign lcd_en = cnt[15]; //lcd enable,keep same time; >1000ns
 wire cmd_flag = (cnt == 16'h7FFF) ? 1'b1 : 1'b0; //when lcd_en is steady,write a cmd
 // Gray code : 40 states
 parameter  IDLE  =  8'h00; // IDLE
 // lcd init
 parameter  CLEAR  =  8'h01; //清屏
 parameter SETFUNCTION = 8'h02;
 //工作方式设置 1:8/1:4; 位数据接口:两行/一行; 显示:5x10/5x7点阵。
 parameter SWITCHMODE =  8'h03;
 //显示状态设置,显示:开/关; 光标:开/关; 闪烁:开/关。
 parameter SETMODE = 8'h04;
 //输入方式设置,读写数据后RA地址增/减1;画面:动/不动。
 parameter SHIFT  = 8'h05;
 //光标画面滚动:画面/光标平移一位;左/右平移一位。
// parameter SETCGRAM = 8'h40; //设置CGRAM
// parameter SETDDRAM1 = 8'h81; //设置DDRAM
// parameter SETDDRAM2 = 8'h82; //设置DDRAM
 // display 1th line
 parameter  ROW1_ADDR =  8'h09;
 parameter  ROW1_0  =  8'h0A;
 parameter  ROW1_1  =  8'h0B;
 parameter  ROW1_2  =  8'h0C;
 parameter  ROW1_3  =  8'h0D;
 parameter  ROW1_4  =  8'h0E;
 parameter  ROW1_5  =  8'h0F;
 parameter  ROW1_6  =  8'h10;
 parameter  ROW1_7  =  8'h11;
 parameter  ROW1_8  = 8'h12;
 parameter  ROW1_9  =  8'h13;
 parameter  ROW1_A  =  8'h14;
 parameter  ROW1_B  =  8'h15;
 parameter  ROW1_C  =  8'h16;
 parameter  ROW1_D  =  8'h17;
 parameter  ROW1_E  =  8'h18;
 parameter  ROW1_F  =  8'h19;
 // display 2th line
 parameter  ROW2_ADDR =  8'h1A;
 parameter  ROW2_0  =  8'h1B;
 parameter  ROW2_1  =  8'h1C;
 parameter  ROW2_2  =  8'h1D;
 parameter  ROW2_3  =  8'h1E;
 parameter  ROW2_4  =  8'h1F;
 parameter  ROW2_5  =  8'h20;
 parameter  ROW2_6  =  8'h21;
 parameter  ROW2_7  =  8'h22;
 parameter  ROW2_8  =  8'h23;
 parameter  ROW2_9  =  8'h24;
 parameter  ROW2_A  =  8'h25;
 parameter  ROW2_B  =  8'h26;
 parameter  ROW2_C  =  8'h27;
 parameter  ROW2_D  =  8'h28;
 parameter  ROW2_E  =  8'h29;
 parameter  ROW2_F  =  8'h2A;
 reg [7:0]  state;
 // FSM: 状态机
 begin
  if(!rst_n)
   begin
   lcd_rs <= 0;
   lcd_data <= 8'hXX;
   end
  else if(cmd_flag)
   begin
    // write statement
    case(state)
     IDLE         :begin
          lcd_rs <= 0; lcd_rw <= 0;
          lcd_data <= 8'hxx;
          state <= CLEAR;
         end
     //lcd init
     CLEAR   :begin
          lcd_data <= 8'b0000_0001;
          state <= SETFUNCTION;
         end
     SETFUNCTION     :begin
          lcd_rs <= 0; lcd_rw <= 0; //3C
          lcd_data <= 8'b0011_1100;
          state <= SWITCHMODE;
         end
     SWITCHMODE  :begin
          lcd_rs <= 0; lcd_rw <= 0; //08
          lcd_data <= 8'b0000_1000;
          state <= SETMODE;
         end
     SETMODE   :begin
          lcd_rs <= 0; lcd_rw <= 0; //06
          lcd_data <= 8'b0000_0110;
          state <= SHIFT;
         end
     SHIFT   :begin
          lcd_rs <= 0; lcd_rw <= 0; //0c
          lcd_data <= 8'b0000_1100;
          state <= ROW1_ADDR;
         end
     ROW1_ADDR  :begin
          lcd_data <= 8'b1000_0000;
          state <= ROW1_0;
         end
     ROW1_0   :begin
          lcd_rs <= 1; lcd_rw <= 0;
          lcd_data <= line_rom1[127:120];
          state <= ROW1_1;
         end
     ROW1_1   :begin
          lcd_data <= line_rom1[119:112];
          state <= ROW1_2;
         end
     ROW1_2   :begin
          lcd_data <= line_rom1[111:104];
          state <= ROW1_3;
         end
     ROW1_3   :begin
          lcd_data <= line_rom1[103:96];
          state <= ROW1_4;
         end
     ROW1_4   :begin
          lcd_data <= line_rom1[95:88];
          state <= ROW1_5;
         end
     ROW1_5   :begin
          lcd_data <= line_rom1[87:80];
          state <= ROW1_6;
         end
     ROW1_6   :begin
          lcd_data <= line_rom1[79:72];
          state <= ROW1_7;
         end
     ROW1_7   :begin
          lcd_data <= line_rom1[71:64];
          state <= ROW1_8;
         end
     ROW1_8   :begin
          lcd_data <= line_rom1[63:56];
          state <= ROW1_9;
         end
     ROW1_9   :begin
          lcd_data <= line_rom1[55:48];
          state <= ROW1_A;
         end
     ROW1_A   :begin
          lcd_data <= line_rom1[47:40];
          state <= ROW1_B;
         end
     ROW1_B   :begin
          lcd_data <= line_rom1[39:32];
          state <= ROW1_C;
         end
     ROW1_C   :begin
          lcd_data <= line_rom1[31:24];
          state <= ROW1_D;
         end
     ROW1_D   :begin
          lcd_data <= line_rom1[23:16];
          state <= ROW1_E;
         end
     ROW1_E   :begin
          lcd_data <= line_rom1[15:8];
          state <= ROW1_F;
         end
     ROW1_F   :begin
          lcd_data <= line_rom1[7:0];
          state <= ROW2_ADDR;
         end
     ROW2_ADDR  :begin
          lcd_data <= 8'b1100_0000;
          state <= ROW2_0;
         end
     ROW2_0   :begin
          lcd_data <= line_rom2[127:120];
          state <= ROW2_1;
         end
     ROW2_1   :begin
          lcd_data <= line_rom2[119:112];
          state <= ROW2_2;
         end
     ROW2_2   :begin
          lcd_data <= line_rom2[111:104];
          state <= ROW2_3;
         end
     ROW2_3   :begin
          lcd_data <= line_rom2[103:96];
          state <= ROW2_4;
         end
     ROW2_4   :begin
          lcd_data <= line_rom2[95:88];
          state <= ROW2_5;
         end
     ROW2_5   :begin
          lcd_data <= line_rom2[87:80];
          state <= ROW2_6;
         end
     ROW2_6   :begin
          lcd_data <= line_rom2[79:72];
          state <= ROW2_7;
         end
     ROW2_7   :begin
          lcd_data <= line_rom2[71:64];
          state <= ROW2_8;
         end
     ROW2_8   :begin
          lcd_data <= line_rom2[63:56];
          state <= ROW2_9;
         end
     ROW2_9   :begin
          lcd_data <= line_rom2[55:48];
          state <= ROW2_A;
         end
     ROW2_A   :begin
          lcd_data <= line_rom2[47:40];
          state <= ROW2_B;
         end
     ROW2_B   :begin
          lcd_data <= line_rom2[39:32];
          state <= ROW2_C;
         end
     ROW2_C   :begin
          lcd_data <= line_rom2[31:24];
          state <= ROW2_D;
         end
     ROW2_D   :begin
          lcd_data <= line_rom2[23:16];
          state <= ROW2_E;
         end
     ROW2_E   :begin
          lcd_data <= line_rom2[15:8];
          state <= ROW2_F;
         end
     ROW2_F   :begin
          lcd_data <= line_rom2[7:0];
          state <= ROW1_ADDR;
         end
     default      :  state <= IDLE;
    endcase
   end
 end
endmodule
2012-10-08 19:51:17     打赏
76楼
不要卖萌啦
2012-10-08 19:53:15     打赏
77楼
今天下午调试了一天的12864,可惜木有任何反应,LCD没试过,不知道是LCD的问题还程序的问题,先放一边吧,做做其他的
2012-10-09 10:04:10     打赏
78楼
学习啦~~
2012-10-09 10:42:02     打赏
79楼
黑色看起来很不错喔
2012-10-09 17:29:27     打赏
80楼
11、LCD1602的数字时钟显示
       LCD时钟显示。LCD1602显示时、分、秒,按键S1、S2分别对小时进行加、减;S3、S4分别对分进行加10、加1;S5、S6分别对秒进行加10、加1;S8是复位键。
       纯逻辑控制LCD1602的变量显示还是挺麻烦的,变量少的话还能凑合(本实验显示6个变量),一多的话估计很麻烦。。。为了简便实用的应用1602,看来还有一段的路要走啊。。。
sof下载:
——回复可见内容——
