完成LED篇实验二 闪烁灯作业
由于延时要达到1s 使用了26位的 delay_cnt
即 reg [25:0]delay_cnt;
代码如下
管脚分配
注意我焊接的是Y1 晶振
顺便问下
1 如何实现那种编辑效果 自动对齐?
2 always 后面的 @是什么意思?
完成LED篇实验二 闪烁灯作业
代码如下
管脚分配
注意我焊接的是Y1 晶振
顺便问下
1 如何实现那种编辑效果 自动对齐?
完成数码管篇 实验1 静态显示数码管
主要代码:
引脚图:
图片:
开关都不拨动 显示0
拨动5 显示5
拨动了不符合要求的 显示 F
PS 在引脚分配Pin 108 的时候 编译出现了如下的问题
经过百度 找到如下解决方法
将默认的Dual-purpose pins 中的 nCE0 引脚修改
改为 Use as regular I/O
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
