选择了 送别 这首歌的一部分
使用了ROM 作为查表方法 记录每个音符的频率索引 tone_index 和节拍时间长度 div_rom
ROM 就是用quartus 自带的
并且用mif文件进行了初始化
首先对代码进行了仿真
部分代码截图
欢迎大家来测试我的sof文件
Song.rar
注意!
截图是稍微老点的代码 有点bug 呵呵
后继还有改动空间
完成液晶篇作业2 使用12864 显示一幅图像
按照教程中的方法实现
需要注意的问题
1 使用取模软件之前,需要将图片改为256色格式的,这个可以借助windows的画板工具
2 使用keil软件的时候,不添加自动的启动代码
上图
下面的是keil软件的工程
取模工程.rar
串口篇作业1
这个作业稍微简单点,只需要更改一小部分就行了
在baud.v 文件中
首先更改 BPS_PARA 和 BPS_PARA_2 使其满足在50M 晶振下对应不同波特率的要求
在更改 cnt 的字长 ,这是由于之前的字长无法满足2400波特率的要求
具体更改结果如下图
实物图
