电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » jobs 的FPGA DIY进程帖(秒表小作品)
共31条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-11-24 15:51:43     打赏
21楼
按钮都是自备的,跟咱们都不一样,不知做电子琴按键的感觉会如何.
楼主在拍这组照片时忘了一个最最最最重要的事情,没把最爱(奶瓶什么的,哈哈)放在旁边作参照,这是本组照片最大的遗憾,未进一步显楼主的拍摄风格.
2012-11-24 16:26:22     打赏
22楼
我的流水灯实验——作业1(下)
实验目的: 完成经典的流水灯实验 实验内容: 根据版主51FPGA的教程,学习流水灯实验,之后完成作业,并提供视频演示。 源代码如下:
//`define homework 0
module led_water(sys_clk, sys_rstn, led);
 input sys_clk;  input sys_rstn;  output [7:0] led;    reg [7:0] led;  reg [24:0] delay_cnt;
 always @ (posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
 begin     if(!sys_rstn)       delay_cnt <= 25'd0;     else     begin       if(delay_cnt == 25'd2499999)         delay_cnt <= 25'd0;       else         delay_cnt <= delay_cnt + 1'b1;     end  end    always @(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)  begin     if(!sys_rstn)       led <= 8'b11111111;     else     begin       if(delay_cnt == 25'd2499999)       begin `ifdef homework         led <= led >> 1; `else         led <= led << 1; `endif                if(led == 8'b00000000)           led <= 8'b11111111;       end       else         led <= led;     end  end endmodule 实验结果: 达到实验预期要求,简单而漂亮的流水灯正在运行。简单视频如下:
作业: 此次作业采用预编译的选择编译形式,只需要把第一行预定义去掉即为作业要求——流水灯向左显示。
2012-11-27 21:19:20     打赏
23楼
  我的键盘,我的录入
由于数码管买错了,因为数码管实验不得不暂停。但是时间是不等人的,因此先进行下面的实验,即按键实验。 实验目的: 按键录入信息,主要为数字量的输入。 实验内容: 根据版主的教程,来编写相应的实验。
`define experiment2
`ifdef experiment1
module keypress(sys_clk, sys_rstn, key_in, led_out);
  input sys_clk;
  input sys_rstn;
  input key_in;
  output led_out;
  reg led_out;
  begin
    if(!sys_rstn)
      led_out <= 1'b1;
    else if(!key_in)
      led_out <= ~led_out;
    else
      led_out <= led_out;
  end
endmodule
`endif
`ifdef experiment2
  input sys_clk;
  input sys_rstn;
  input key_in;
  output led_out;
  reg led_out;
  reg [19:0] delay_cnt;
  wire key_scan;
  wire key_low;
  reg key_samp;
  reg key_samp_r;
  reg key_rst;
  reg key_rst_r;
  begin
    if(!sys_rstn)
      key_samp <= 1'b1;
    else
      key_samp <= key_in;
  end
  begin
    if(!sys_rstn)
      key_samp_r <= 1'b1;
    else
      key_samp_r <= key_samp;
  end
  assign key_scan = key_samp_r & (~key_samp);
  begin
    if(!sys_rstn)
      delay_cnt <= 20'h0;
    else if(key_scan)
      delay_cnt <= 20'h0;
    else
  end
  begin
    if(!sys_rstn)
      key_rst <= 1'b1;
    else if(delay_cnt == 20'hfffff)
      key_rst <= key_in;
  end
  begin
    if(!sys_rstn)
      key_rst_r <= 1'b1;
    else
      key_rst_r <= key_rst;
  end
  assign key_low = key_rst_r & (~key_rst);
  begin
    if(!sys_rstn)
      led_out <= 1'b1;
    else if(key_low)
    else
      led_out <= led_out;
  end
endmodule
`endif 实验结果: 实验一、按键则LED灯反转,无消抖。我们看到随着按键的按下,LED灯有一个短暂的微亮的过程,即由于抖动的存在,LED灯进行了多次反转,因此,亮度出现短暂微亮。当然,也不是每次都能正常的反转,有的时候是亮几次,然后随着按键的抬起,灯的亮度几乎是随机状态。 实验二、添加了消抖功能果然不一样了。每次按键都能正常返回预定的数据。即,按一次LED灯就反转一 次。 作业: 由于数码管未能正确匹配,因此,作业要稍后再完成了。
2012-12-22 11:22:29     打赏
24楼
一波三折的数码管实验
由于时间有些紧,加之换货的路途遥远,不过,还好,找到一个闲置的,于是抓紧实验,可是过程又是如此的一波三折……
实验目的: 点亮这信息丰富的4位8位段码LED灯。使其依次显示4位的0至F。 实验内容: 依据51FPGA版主的教程编写如下代码:
module led_display(sys_clk, sys_rstn, sm_seg, sm_bit);
 input sys_clk;  input sys_rstn;  output [7:0] sm_seg;  output [7:0] sm_bit;    reg [7:0] sm_seg;  wire [7:0] sm_bit;  reg [3:0] disp_dat;  reg [25:0] delay_cnt;    always @(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)  begin     if(!sys_rstn)       delay_cnt <= 26'd0;     else     begin       if(delay_cnt == 26'd49999999)         delay_cnt <= 26'd0;       else         delay_cnt <= delay_cnt + 1'b1;     end  end    always @(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)  begin     if(!sys_rstn)       disp_dat <= 4'd0;     else     begin       if(delay_cnt == 26'd49999999)         disp_dat <= disp_dat + 1'b1;       else         disp_dat <= disp_dat;     end  end    always @(disp_dat)  begin     case(disp_dat)       4'h0 : sm_seg = 8'hc0;       4'h1 : sm_seg = 8'hf9;       4'h2 : sm_seg = 8'ha4;       4'h3 : sm_seg = 8'hb0;       4'h4 : sm_seg = 8'h99;       4'h5 : sm_seg = 8'h92;       4'h6 : sm_seg = 8'h82;       4'h7 : sm_seg = 8'hf8;       4'h8 : sm_seg = 8'h80;       4'h9 : sm_seg = 8'h90;       4'ha : sm_seg = 8'h88;       4'hb : sm_seg = 8'h83;       4'hc : sm_seg = 8'hc6;       4'hd : sm_seg = 8'ha1;       4'he : sm_seg = 8'h86;       4'hf : sm_seg = 8'h8e;     endcase  end    assign sm_bit = 8'b00000000; endmodule 实验结果: 成功编译后下载至fpga内,则依次显示,与预期效果一致。请大家稍后看视频,检查我的成果。 实验感受: 遭遇第一折,编译成功后,下载至芯片内,发现LED显示残缺,第一反应,代码wrong!仔细查找,并无error。再查找原理图,对照物料清单,发现使用的为共阳极的LED数码管,而其编号却为共阴极的,至此,发现数码管购买错误,不得不暂停实验。 遭遇第二折,偶然发现还有一个闲置的LED数码管,恰好为共阳极的,于是兴奋的直接拿过来。为了节省开支,我焊了一个座,这样数码管就可以插拔了,可是,接口使用的为2.54mm的,而数码管的引脚为细引脚,这样造成了接触不良,要么这边的亮,要么那边的亮。唉,为了省钱再想办法。原因是细,那么我将其弄成一个小小的曲度,这样就增大了接触面积,果然问题得到解决。 遭遇第三折,不再闪,不再接触不良。却有一位灯不亮。因为只有一位灯,考虑极可能为片选虚焊造成。找出原理图,第三位对应的为R97与Q5.拿起电烙铁进行补焊。重新上电,激动人心的时刻终于到来。四位数码管终于可以正常亮了。
2012-12-22 14:25:29     打赏
25楼
初步学习有限状态机(FMS) 学习FPGA不可能不学习状态机,那么今天中午就踏下心来学习传说中的有限状态机。 实验目的: 学习有限状态机概念及动用。使用数码管做一个只有两个状态的显示方案。即按下按键后,数码管不再继续显示。 实验内容: 先说四个名词:Mealy型,Moore型,Gray编码,独热码编码。现在分别解释一下: 前两个是有限状态机的两个类型,Mealy型取决于各个输入值,还取决于当前所在状态;而Moore型只取决于当前状态。 后两个是状态机的编码方式,Gray编码是以包含全部状态信息的最小位为编码量,即如果有4个状态量,则分别为2’b00, 2’b01, 2’b10, 2’b11;而独热型,以每位占用一个状态来表示,即如果有4个状态量,则需要4位长度来表示。常用独热型来表示。 下面展示一下我设计的只有两个状态量的状态机吧!
module simple_fsm(sys_clk, sys_rstn, sm_seg, sm_bit, key1);
 input sys_clk;  input sys_rstn;  input key1;  output [7:0]sm_seg;  output [7:0]sm_bit;    reg [7:0] sm_seg;  wire [7:0] sm_bit;  reg [3:0] disp_dat;  reg [25:0] delay_cnt;    reg [1:0] state;  parameter     Start = 2'b01, Stop = 2'b10;    always @(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)  begin     if(!sys_rstn)     begin       delay_cnt <= 26'd0;                                    /* 默认状态 */       state <= Stop;     end     else case(state)       Stop:         begin           if(key1)             state <= Start;         end       Start:         begin           if(!key1)             state <= Stop;                       if(delay_cnt == 26'd49999999)             delay_cnt <= 26'd0;           else
        end       default:         state <= Start;     endcase  end   always @(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)  begin     if(!sys_rstn)       disp_dat <= 4'd0;     else       begin         if(delay_cnt == 26'd49999999)           disp_dat <= disp_dat + 1'b1;         else           disp_dat <= disp_dat;       end  end   always @(disp_dat)  begin     case(disp_dat)       4'h0 : sm_seg = 8'hc0;       4'h1 : sm_seg = 8'hf9;       4'h2 : sm_seg = 8'ha4;       4'h3 : sm_seg = 8'hb0;       4'h4 : sm_seg = 8'h99;       4'h5 : sm_seg = 8'h92;       4'h6 : sm_seg = 8'h82;       4'h7 : sm_seg = 8'hf8;       4'h8 : sm_seg = 8'h80;       4'h9 : sm_seg = 8'h90;       4'ha : sm_seg = 8'h88;       4'hb : sm_seg = 8'h83;       4'hc : sm_seg = 8'hc6;       4'hd : sm_seg = 8'ha1;       4'he : sm_seg = 8'h86;       4'hf : sm_seg = 8'h8e;     endcase  end   assign sm_bit = 8'b00001111; endmodule 实验结果: 与预期的结果一致,按下Key2键后,显示暂停,松开后,显示继续。 视频稍后奉上。
2012-12-22 18:45:24     打赏
26楼
不错不错,哈哈哈的确是硬件工程师里面最好的摄影师,大家一致认可啊
2012-12-22 23:24:43     打赏
27楼
备忘一下
我使用的为EP2C8Q208芯片
其与EP2C5Q208芯片的区别主要为四个IO口,我的少四个。具体如下:
 管脚号 5Q208 8Q208
  32   I/O   VccINT
  120   I/O   VccINT
  36   I/O   GND
  119   I/O   GND
2012-12-23 09:56:30     打赏
28楼
这一波就波了近一个月
桌上的粉色罐罐,是哪个妹子送的?
2013-03-30 12:24:50     打赏
29楼
动态扫描式显示数码管
数码段码管在实际生活中应用广泛,主要因为其价格低廉,性能稳定,在低成本的应用项目里被广泛采用。今天这个实验为动态扫描式操作数码管,为以后使用数码管显示提供接口模块。
实验目的:
今天这个实验为动态扫描式操作数码管,为以后使用数码管显示提供接口模块。能够完成按位显示任意数字与字母或者图案。
实验内容:
此部分内容自己研究了半天,后来发现版主 51FPGA 已经在教程里面进行了说明。在对其代码进行了细致分析后,最终还是采用以版主的代码为基础,在其上进行修改与扩充的方式。代码内容如下:
/****************************************Copyright (c)****************************************************
**                                 jobszheng@vip.sohu.com
**--------------File Info---------------------------------------------------------------------------------
** File Name:  led_dynamic.v
** Last modified Date:  2013-03-30   10:07
** Last Version:
** Description:  使用动态扫描的方式来显示数码管,参考自51fpga
** Created By:    Jobs Zheng
** Created date:  2013-03-30  10:07
** Version:     v1.0
** Descriptions:  The original version 初始版本
module led_dynamic(sys_clk, sys_rstn, sm_seg, sm_bit);
  input sys_clk;
  input sys_rstn;
  reg [7:0] sm_seg;
  reg [7:0] sm_bit;
  reg [4:0] dataout_buf;
  reg [2:0] disp_dat;
  reg [15:0] delay_cnt;
  begin
    if(!sys_rstn)
      delay_cnt <= 16'd0;
    else
      begin
        if(delay_cnt == 16'd49999)
          delay_cnt <= 16'd0;
        else
      end
  end
  begin
    if(!sys_rstn)
      disp_dat <= 4'd0;
    else
      begin
        else
      end
  end
  always @ (disp_dat)
  begin
    case(disp_dat)
      3'b000:
        sm_bit = 8'b11111110;
      3'b001:
        sm_bit = 8'b11111101;
      3'b010:
        sm_bit = 8'b11111011;
      3'b011:
        sm_bit = 8'b11110111;
      3'b100:
        sm_bit = 8'b11101111;
      3'b101:
        sm_bit = 8'b11011111;
      3'b110:
        sm_bit = 8'b10111111;
      3'b111:
        sm_bit = 8'b01111111;
      default :
    endcase;
  end
  always @(sm_bit)
  begin
    case(sm_bit)
      8'b11111110:
        dataout_buf = 17;
      8'b11111101:
        dataout_buf = 17;
      8'b11111011:
        dataout_buf = 16;
      8'b11110111:
        dataout_buf = 0;
      8'b11101111:
        dataout_buf = 11;
      8'b11011111:
        dataout_buf = 5;
      8'b10111111:
        dataout_buf = 17;
      8'b01111111:
        dataout_buf = 17;
      default :
        dataout_buf = 8;
    endcase
  end
  always @(dataout_buf)
  begin
    case(dataout_buf)
      5'h0: sm_seg = 8'hc0;
      5'h1: sm_seg = 8'hf9;
      5'h2: sm_seg = 8'ha4;
      5'h3: sm_seg = 8'hb0;
      5'h4: sm_seg = 8'h99;
      5'h5: sm_seg = 8'h92;
      5'h6: sm_seg = 8'h82;
      5'h7: sm_seg = 8'hf8;
      5'h8: sm_seg = 8'h80;
      5'h9: sm_seg = 8'h90;
      5'ha: sm_seg = 8'h88;
      5'hb: sm_seg = 8'h83;
      5'hc: sm_seg = 8'hc6;
      5'hd: sm_seg = 8'ha1;
      5'he: sm_seg = 8'h86;
      5'hf: sm_seg = 8'h8e;
      5'd16: sm_seg = 8'hf1;                               /* 字母 ‘j’ */
      default:
        sm_seg = 8'hff;
    endcase
  end
endmodule
实验结果:
上电,使用jtag下载后,得到预期的效果。甚是欣喜。
实验感受:
不知道由于什么原因,开始的时候发现数码管的显示位是倒序,即最右边为位0。于是,通过更改pin的分布来进行更正。可以修改后,发现显示结果成了残缺的显示。查看代码未见异常,遂陷入痛苦的沉思中……
突然,一灵感过来“是不是我将位选与片选的引脚弄混了”,于是再次仔细查看代码与对应关系,发现果然是引脚位选与片选错了,我将位选的顺序反序相连了,因此才有了残码的显示。更改回位选,再将修改了片选位,终于得到了预期的效果“jobs” ——我的logo
2013-03-30 23:00:20     打赏
30楼
这拍照技术真炫。。。
