13、PLL简单的配置实验
PLL(锁相环),给PLL一个时钟输入,经过PLL内部处理后,在输出端口就可以得到一定范围的时钟频率。
下面用图文对PLL的配置简单的说明下。
步骤:
1、先建一个PLL的工程,这个大家都会,不用做介绍;
2、建完工程后,将不用的管脚设置为输入三态;
3、在Quartus的菜单栏选择tools--->MegaWizard Wizard Plug - In Manager
4、选择默认选项,如下图
5、如下图进行操作
(1)在I/O下,选择ALTPLL;
(2)选择Verilog HDL为配置PLL内核的使用语言;
(3)输入例化PLL的文件名;
6、选择器件的速度等级及外接晶振的大小
7、配置时钟c0的相关参数
8、配置时钟c1的参数
9、PLL核最终输出文件
(1)PLL_control.v PLL内部的控制IP核
(2)PLL_control_inst.v 是PLL的例化文件,可以直接复制来使用。
10、打开红框下面的 PLL_control_inst.v文件 复制里面PLL的例化模板
11、将PLL例化文件粘贴到PLL_test文件中,修改信号接口,与自己的定义的接口对应。
12、编译,打开RTL视图
下面用图文对PLL的配置简单的说明下。
步骤:
4、选择默认选项,如下图
5、如下图进行操作
(1)在I/O下,选择ALTPLL;
(3)输入例化PLL的文件名;
6、选择器件的速度等级及外接晶振的大小
7、配置时钟c0的相关参数
8、配置时钟c1的参数
9、PLL核最终输出文件
12、编译,打开RTL视图
