电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 焊接接口板注意事项!!
共48条 3/5 1 2 3 4 5 跳转至
2012-09-27 22:16:39     打赏
21楼
我也留一个记号喽
2012-09-28 08:08:06     打赏
22楼
记住了
2012-09-28 09:42:56     打赏
23楼
有小问题很正常,谢谢提醒!
2012-09-28 15:14:49     打赏
24楼
问一下,胆电容的封装,只有C11有问题,还是全部的胆电容都要反着焊?
2012-09-28 15:51:04     打赏
25楼
18B20弧形对了就行!!
2012-09-29 09:22:16     打赏
26楼
所有的钽电容都按照图中的方式焊接。
2012-09-29 23:54:08     打赏
27楼
电解电容在核心板上的四个要注意;底板上PS2有 一个,底板上的R16  R17可能是反的,焊拉是要多注意原理图。。
2012-10-03 11:22:36     打赏
28楼
记下了,焊接时注意
2012-10-03 17:52:17     打赏
29楼
很认真的  楼主辛苦
2012-10-03 21:40:56     打赏
30楼
呵呵,还好,影响都不太大
