各位大侠,我的晶振好像没有起振,写了几个程序测试了一下,口没有反应,我接到的二个晶振上,即Y2,谁能发一个确定通过测试的SOF文件给我测试一下啊
啸风(1642713730) 12:37:59
群 里有共享
EEPW-caipengxiang<caiawf293337@qq.com> 12:39:09
是接在那个晶振上?
啸风(1642713730) 12:40:06
y1吧
啸风(1642713730) 12:41:00
我改下 y2
下面是sof文件
smg_8bit.rar
我的只显示零,没有变
日月潭离开氟 12:48:35
这是不是说明我的晶振没有焊接好或是坏了?
海贼wang_XCG 12:49:22
你重新焊一下 看看
海贼wang_XCG 12:49:45
用两个烙铁 把它卸下来
日月潭离开氟 12:50:13
主要是那个晶振旁边有一排插针在,卸不了
海贼wang_XCG 12:50:35
可以卸 我卸过
海贼wang_XCG 12:51:33
两个烙铁一起工作
日月潭离开氟 12:51:58
好,我去试试,谢谢
海贼wang_XCG 12:52:02
还有松香一起
海贼wang_XCG 12:52:19
将四个焊盘预热
海贼wang_XCG 12:52:35
很轻松就卸下来了
日月潭离开氟 12:52:54
预热?
海贼wang_XCG 12:53:20
就是使锡融化
日月潭离开氟 12:53:52
哦,
非常的感谢,跑起来了,果然是没有焊接好,
提问者:caipengxiang
回答者:啸风
今天下午做了一下1602液晶显示,发现了一个1602的第三管脚接的R59的阻值太小以至于在显示字符时看不清,原因是对比度不够。
解决的办法:
将R59这个1k的电阻卸下,换上一个10K的电阻,显示就非常的清晰了。
2、液晶显示
此液晶显示内容是:在第一行显示EEPW 并附加一个数字在不停地从0~9变化,第二行显示本人的用户名caipengxiang;
下面附上sof文件
——回复可见内容——
由于工程包含了好几个文件,就不附加代码了,贴一个原理图吧
截图有点不清楚,请见谅啊。
注:我使用的晶振是Y2
由于照相机拍照时液晶里面的内容显示不出来,有兴趣的可以下载sof文件自己测试一下
动态数码管显示,将Y2的50M频率经分频后动态扫描数码管显示。
注意:如果不进行分频的话,由于频率太高,数码管将不会显示任何数字。
下面是给出了分频器和动态扫描代码及SOF文件:(晶振使用Y2)
——回复可见内容——
LED灯闪烁
LED闪烁:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity led is
port(clk: in std_logic;
ledout:out std_logic_vector(7 downto 0));
end entity;
architecture behave of led is
signal cnt: std_logic;
begin
process(clk)
begin
if clk'event and clk='1' then
cnt<=not cnt;
case cnt is
when '0'=>
ledout<="00000000";
when '1'=>
ledout<="11111111";
end case;
end if;
end process;
end behave;
分频:
library ieee;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity clkdiv is
port(clk : in std_logic;
clkout : out std_logic);
end clkdiv;
architecture behave of clkdiv is
signal cnt : std_logic_vector(35 downto 0);
begin
process(clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
if cnt > 19999999 then
cnt <= (others => '0');
clkout <= '0';
elsif cnt > 9999999 then
clkout <= '1';
cnt <= cnt + 1;
else
cnt <= cnt + 1;
end if;
end if;
end process;
end behave;
首先提出我发现的一个问题:
在做拨码开关时,程序写好了,编译,没有错误,但在分配管脚时使用108管脚时出错了,原因是108管脚时复用功能引脚,错误提示是:
Error:
Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_108 (IOC_X28_Y2_N0)
Info: Pin b[1] is assigned to pin location Pin_108 (IOC_X28_Y2_N0)
Info: Pin ~LVDS41p/nCEO~ is assigned to pin location Pin_108 (IOC_X28_Y2_N0)
由于上述原因,拨码开关的第二个管脚就没有使用到108脚,在分配管脚时不使用108管脚编译就没有错误了。具体怎样解决这个问题,我还不清楚,还得那位大虾指教一下。
此问题已有大侠解决:
http://forum.eepw.com.cn/thread/221279/1
拨码开关控制LED亮灭VHDL代码:
library ieee;
entity boma is
port(b:in std_logic_vector(7 downto 0);
d: out std_logic_vector(7 downto 0));
end entity ;
architecture behave of boma is
begin
process(b)
begin
d<=b;
end process;
end behave;
好简单的一个程序
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
不错啊,问题解决了
