电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wenyangzeng 进程贴 数字频率计
共45条 3/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2012-10-29 15:18:33     打赏
21楼
                                           接收到73H数据并发送
                                           接收到85H数据并发送
                                         上位机接收、发送
2012-10-29 19:11:24     打赏
22楼
进程贴很详细啊,设为精华,大伙学习一下~!
2012-10-29 21:17:04     打赏
23楼
值得学习~
2012-10-30 20:34:58     打赏
24楼
介绍的很详细啊,学习了
2012-11-03 14:34:04     打赏
25楼
进程10,DS1302数字时钟
     参考DS1302手册可知:访问DS1302时钟芯片使用串行通讯方式,需要3条信号线:/RST,SCLK,SIO。
                                               DS1302读写时序
    读/写的时序图如上图,第一个字节是“访问寄存器地址”第二个字节
是“写数据”,写操作中都是时钟上升沿有效。读数据则不需要第二字节操作,读出的数据在时钟的下降沿有效。操作器件/RST必须拉高。数据都是从LSB开始,MSB结束。
                                                寄存器格式
      读/写操作寄存器格式见上图,“访问寄存器地址”这个字
节的格式:
                                                    命令格式
BIT7    固定
BIT6    访问寄存器空间/访问RAM空间
BIT5..1 地址数据
BIT0   读/写操作
    于是,在Verilog HDL语言中,访问寄存器地址的格式可以写成:
{2'b10,5'd Addr,1'b R/W}
其中BIT7固定为1、BIT6固定为0,
则读分钟寄存器就可以写成:{2'b10,5‘d2,1’b1}
   写分钟寄存器59写成:{2'b10,5‘d2,1’b0}{4'd5,4'd9}
秒寄存器的BIT7位为0,启动DS1302,为1关闭之,
时寄存器的BIT7位为0,是24小时制,为1是12小时制,
控制寄存器BIT7位为0,关闭写保护,为1,打开写保护。
                                 SIO三态门
读写DS1302时的数据线为双向SIO,图中isOut为高时IO为输出,向DS1302写操作,isOut为低时SIO为输入,对DS1302读操作。Verilg HDL 语言表示方法:
assign SIO=isOut ? Data_Out : 1'bz;
assign Data_In = SIO;
    进程中将8位LED数码管动态显示与读写DS1302进程相结合,首先关闭DS1302写保护,接着对时分秒写入23时59分00秒,然后就一直读取这3个寄存器的数据并在8位LED数码管上显示。运行中可以观察到当时钟运行到23-59-59后,下1秒显示为:00-00-00。同时跑马灯用的LED管也利用起来,显示了从0-59秒的二进制格式。最右边的黄色LED每隔1秒亮灭变化。由于Verilg HDL是并行操作,虽然没有使用任何中断,但FPGA同时处理多个进程很轻松,数码LED没有任何闪烁的感觉。
2012-11-03 14:43:50     打赏
26楼
module clock_top
  CLK, RSTn,
  KEY,
  SEG, DIG,
  RST,
  SCLK,
  SIO,
  SEC_Data,
  MIN_Data,
  HOU_Data,
  LED,
  YELLOW
     input CLK;
  input RSTn;
  input [7:0]KEY;
  output [7:0]SEG;
  output [7:0]DIG;
  output RST;
  output SCLK;
  inout SIO;
  output [7:0]SEC_Data;
  output [7:0]MIN_Data;
  output [7:0]HOU_Data;
  output [7:0]LED;
     output [2:0]YELLOW;
  wire [3:0]Data7;
  wire [3:0]Data6;
  wire [3:0]Data5;
  wire [3:0]Data4;
  wire [3:0]Data3;
  wire [3:0]Data2;
  wire [3:0]Data1;
  wire [3:0]Data0;
  number_swap_module U1
      .CLK( CLK ),
    .RSTn( RSTn ),
    .KEY( Number_Data ),
    .SEC_Data(SEC_Data),
    .MIN_Data(MIN_Data),
    .HOU_Data(HOU_Data),
    .Data7 ( Data7 ),
    .Data6 ( Data6 ),
    .Data5 ( Data5 ),
    .Data4 ( Data4 ),
    .Data3 ( Data3 ),
    .Data2 ( Data2 ),
    .Data1 ( Data1 ),
    .Data0 ( Data0 )
  wire [7:0]Bit7;
  wire [7:0]Bit6;
  wire [7:0]Bit5;
  wire [7:0]Bit4;
  wire [7:0]Bit3;
  wire [7:0]Bit2;
  wire [7:0]Bit1;
  wire [7:0]Bit0;
  seg_encoder_module U2
      .CLK( CLK ),
    .RSTn( RSTn ),
    .Data7 ( Data7 ),
    .Data6 ( Data6 ),
    .Data5 ( Data5 ),
    .Data4 ( Data4 ),
    .Data3 ( Data3 ),
    .Data2 ( Data2 ),
    .Data1 ( Data1 ),
    .Data0 ( Data0 ),
    .Bit7 ( Bit7 ),
    .Bit6 ( Bit6 ),
    .Bit5 ( Bit5 ),
    .Bit4 ( Bit4 ),
    .Bit3 ( Bit3 ),
    .Bit2 ( Bit2 ),
    .Bit1 ( Bit1 ),
    .Bit0 ( Bit0 )    );
 comp_scan_module U3
      .CLK( CLK ),
    .RSTn( RSTn ),
    .Bit7 ( Bit7),
    .Bit6 ( Bit6 ),
    .Bit5 (Bit5 ),
    .Bit4 ( Bit4),
    .Bit3 ( Bit3 ),
    .Bit2 (Bit2 ),
    .Bit1 ( Bit1),
    .Bit0 ( Bit0 ),
    .SEG ( SEG ),
    .DIG ( DIG )
  exp13_demo_module U4
  .CLK( CLK ),
  .RSTn( RSTn ),
  .RST(RST),
  .SCLK(SCLK),
  .SIO(SIO),
  .LED(LED),
  .YELLOW(YELLOW)
endmodule
  module function_module
    CLK, RSTn,
  Start_Sig,
  Words_Addr,
  Write_Data,
  Read_Data,
  Done_Sig,
  RST,
  SCLK,
  SIO
    input CLK;
  input RSTn;
  input [1:0]Start_Sig;
  input [7:0]Words_Addr;
  input [7:0]Write_Data;
  output [7:0]Read_Data;
  output Done_Sig;
  output RST;
  output SCLK;
  inout SIO;   //SIO和寄存器isOut组成三态门IO口
  parameter T0P5US = 4'd9;
  reg [3:0]Count1;
  always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )
        if( !RSTn )
        Count1 <= 4'd0;
    else if( Count1 == T0P5US )
        Count1 <= 4'd0;
    else if( Start_Sig[0] == 1'b1 || Start_Sig[1] == 1'b1 )
        Count1 <= Count1 + 1'b1;
    else
        Count1 <= 4'd0;
        reg [5:0]i;   //执行步骤的寄存器
  reg [7:0]rData;  //暂存数据的寄存器
  reg rSCLK;   //用来驱动SCLK的寄存器
  reg rRST;   //用来驱动RST的寄存器
  reg rSIO;   //用来驱动SIO输出的寄存器
  reg isOut;   //用来控制IO方向寄存器
  reg isDone;   //完成标志寄存器
      if( !RSTn )
        begin
        i <= 6'd0;
      rData <= 8'd0;
      rSCLK <= 1'b0;
      rRST <= 1'b0;
      rSIO <= 1'b0;
      isOut <= 1'b0;
      isDone <= 1'b0;
    end
Start_Sig为2'b10 时是“写字节操作”。
步骤0:对rData,rSCL,rRST(CE),isOut等寄存器进行初始化。
步骤1-16:将“第一字节数据”(访问寄存器地址字节)发送出去。传输规则与SPI有点相似,在时间下降
沿设置数据,时间上升沿锁存数据。
步骤17:再次对rData设置为“第二字节数据”。
步骤18-33:将“第二字节数据”发送出去。
步骤34:对rRST(CE)拉低。以示“写字节操作”已经结束。
步骤35-36:反馈完成信号。
Start_Sig为2'b01 时是“读字节操作”。
   else if( Start_Sig[1] )
       case( i )
         0 :
       begin rSCLK <= 1'b0; rData <= Words_Addr; rRST <= 1'b1; isOut <= 1'b1; i <= i + 1'b1; end
       1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 :
       if( Count1 == T0P5US ) i <= i + 1'b1;
       else begin rSIO <= rData[ (i >> 1) ]; rSCLK <= 1'b0; end
       2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 :
       else begin rSCLK <= 1'b1; end
       17 :
       begin rData <= Write_Data; i <= i + 1'b1; end
       18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 :
       else begin rSIO <= rData[ (i >> 1) - 9 ]; rSCLK <= 1'b0; end
       19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 :
       34 :
       begin rRST <= 1'b0; i <= i + 1'b1; end
       35 :
       begin isDone <= 1'b1; i <= i + 1'b1; end
       36 :
       begin isDone <= 1'b0; i <= 6'd0; end
     endcase
Start_Sig为2'b01 时是“读字节操作”。在读操作中,第一字节和第二字节数据显然对时间沿的敏感不同。
沿设置数据,时间上升沿锁存数据。
步骤17:对IO口的方向改变为输入,亦即将isOut设置为逻辑0。
步骤18-33:“读取一个字节数据操作”,该操作在时间的下降沿从SIO读取数据。DS1302的数据传输都是从
LSB开始到MSB结束。
步骤35-36:恢复IO口为输出,拉高isOut寄存器,然后产生一个完成信号。
从DS1302芯片读取的数据会暂存在rData寄存器,该寄存器会驱动Read_Data这条信号线。assign Read_Data = rData;
        else if( Start_Sig[0] )
       case( i )
         0 :
         17 :
         begin isOut <= 1'b0; i <= i + 1'b1; end
       if( Count1 == T0P5US ) begin i <= i + 1'b1; end
       else begin rSCLK <= 1'b0; rData[ (i >> 1) - 9 ] <= SIO; end
       34 :
       begin rRST <= 1'b0; isOut <= 1'b1; i <= i + 1'b1; end
       35 :
       36 :
     endcase
  assign Read_Data = rData;  //
  assign Done_Sig = isDone;
  assign RST = rRST;
  assign SCLK = rSCLK;
  assign SIO = isOut ? rSIO : 1'bz; //该行定义了SDA这个IO口是由isOut这个寄存器控制着“输入输出”。
       //当isOut为逻辑1时,SIO口是输出状态,反之是输入状态
endmodule
相关LED数码动态扫描显示代码省略
点击下载DS1302数字时钟.rar
2012-11-03 20:24:15     打赏
27楼
代码是自己写的吗?如果是自己写的,那么恭喜你已经入门了,如果是移植的别人的,最好是对着代码和数据手册把原理搞明白后自己写!
2012-11-03 21:07:40     打赏
28楼
回复楼上:菜鸟系“刚要入门”级,参加FPGA DIY,并不是为了走过场,每个进程我都立足于弄懂原理,学到真正知识。代码当然要参考高手的,不过一定要消化吸收为己用。进程里将秒计数同时以二进制方式显示,就是为了有别抄袭之嫌。
2012-11-05 20:32:19     打赏
29楼
速度真快呀!!
2012-11-07 11:03:57     打赏
30楼
进程11、交通灯
     交通灯是通过将进程4中的LED数码动态显示模块与本模块组合成的交通信号灯。秒信号计数器从50MHZ分频得到,初值设定为35秒,计数到5秒后黄灯开始闪烁,计数到0秒后黄灯熄灭。绿灯与红灯交换亮起。
秒信号:
  parameter T1S = 26'd49_999_999;
  reg [25:0]Count1;
      if( !RSTn )
        Count1 <= 26'd0;
    else if( Count1 == T1S )
        Count1 <= 26'd0;
    else
控制过程:
 reg [7:0]Counter_Sec;
  reg rRED;
  reg rYELLOW;
      if( !RSTn )
        begin
            Counter_Sec <= 8'd35;            //秒计数初值
            rRED <= 1'd1;                         //红灯灭
            rYELLOW <= 1'd1;                 //黄灯灭
      end
        begin
          if( Counter_Sec > 8'd0 )
               begin
                     Counter_Sec <= Counter_Sec - 1'b1;
                         if((Counter_Sec == 8'd6)||(Counter_Sec == 8'd4)||(Counter_Sec == 8'd2) )
         rYELLOW <= 1'd0;                //黄灯闪烁亮期间
        else
         rYELLOW <= 1'd1;               //黄灯闪烁灭期间
      end
            else
      begin
       rRED <= ~rRED;                 //2个秒计数周期红绿灯交换亮灭
       rYELLOW = 1'd1;
      end
      end
  assign RED = rRED;                //输出
  assign GREEN = ~rRED;
  assign YELLOW = rYELLOW;
                                     I/O分配图
     通行期间绿灯亮,  计数到5秒后黄灯闪烁期的黄灯熄灭期间
   禁行期间红灯亮,  计数到5秒后黄灯闪烁期的黄灯亮起期间
点击下载交通灯演示SOFsample_demo.rar
