一.接到板子
9月29号回家;
9月30号同事帮忙接收到板子;
10月7号回来,开始焊接板子;
第一天焊接图:
这是第一天的焊接成果,还没有全部焊接完,因为工作比较忙,可能进度会慢点。
二.安装Quartus II 9.0
1. 首先安装Quartus II 9.0 (32-Bit)
2. 用Quartus_II_9.0破解器.exe破解C:\altera\90\quartus\bin下的sys_cpt.dll和quartus.exe文件(运行Quartus_II_9.0破解器.exe后,直接点击“应用补丁”,如果出现“未找到该文件。搜索该文件吗?”,点击“是”,(如果直接把该破解器Copy到C:\altera\90\quartus\bin下,就不会出现这个对话框,而是直接开始破解!)然后选中sys_cpt.dll,点击“打开”。安装默认的sys_cpt.dll路径是在C:\altera\90\quartus\bin下)。
3. 把license.dat里的XXXXXXXXXXXX 用您老的网卡号替换(在Quartus II 9.0的Tools菜单下选择License Setup,下面就有NIC ID)。
备注:如何查看自己电脑的网卡号:
启动<运行>;
在运行下输入:cmd
点击确定
再输入:ipconfig/all
敲回车键
在输出的信息中有一项physical address是一组16进制的编码就是自己电脑的网卡号
4. 在Quartus II 9.0的Tools菜单下选择License Setup,然后选择License file,最后点击OK。
三.10月8日
板子已经全部焊接完成
出了点小问题,我把两个液晶的接口都焊成插针了,有点悲剧,以后用到液晶的时候再拆才来换插座咯,因为上班后脑袋不好使了
下面开始调试了。。。。。
10月23日
小车系统组装完成
下面是视频
player.youku.com/player.php/sid/XNDY1ODcyOTUy/v.swf
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XNDY1ODcyOTUy/v.swf
player.youku.com/player.php/sid/XNDY1ODgwMzI0/v.swf
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XNDY1ODgwMzI0/v.swf
2012.12.21世界末日
2012.12.22世界重生
2013.02.21新年新气象
2013.03.02重整旗鼓
