电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » momo578的进程贴—举步维艰!
共34条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
momo578的进程贴—举步维艰!
2012-10-07 20:47:59     打赏
一.接到板子
9月29号回家;
9月30号同事帮忙接收到板子;
10月7号回来,开始焊接板子;
第一天焊接图:
这是第一天的焊接成果,还没有全部焊接完,因为工作比较忙,可能进度会慢点。
二.安装Quartus II 9.0
1. 首先安装Quartus II 9.0 (32-Bit)
2. 用Quartus_II_9.0破解器.exe破解C:\altera\90\quartus\bin下的sys_cpt.dll和quartus.exe文件(运行Quartus_II_9.0破解器.exe后,直接点击“应用补丁”,如果出现“未找到该文件。搜索该文件吗?”,点击“是”,(如果直接把该破解器Copy到C:\altera\90\quartus\bin下,就不会出现这个对话框,而是直接开始破解!)然后选中sys_cpt.dll,点击“打开”。安装默认的sys_cpt.dll路径是在C:\altera\90\quartus\bin下)。
3. 把license.dat里的XXXXXXXXXXXX 用您老的网卡号替换(在Quartus II 9.0的Tools菜单下选择License Setup,下面就有NIC ID)。
    备注:如何查看自己电脑的网卡号:
                启动<运行>;
                在运行下输入:cmd
                点击确定
                再输入:ipconfig/all
                敲回车键
                在输出的信息中有一项physical address是一组16进制的编码就是自己电脑的网卡号
4. 在Quartus II 9.0的Tools菜单下选择License Setup,然后选择License file,最后点击OK。
三.10月8日
板子已经全部焊接完成
出了点小问题,我把两个液晶的接口都焊成插针了,有点悲剧,以后用到液晶的时候再拆才来换插座咯,因为上班后脑袋不好使了
下面开始调试了。。。。。
10月23日
小车系统组装完成
下面是视频
player.youku.com/player.php/sid/XNDY1ODcyOTUy/v.swf
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XNDY1ODcyOTUy/v.swf
player.youku.com/player.php/sid/XNDY1ODgwMzI0/v.swf
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XNDY1ODgwMzI0/v.swf
2012.12.21世界末日
2012.12.22世界重生
2013.02.21新年新气象
2013.03.02重整旗鼓
关键词: momo578     进程     举步维艰
2012-10-07 23:29:32     打赏
我想大声告诉自己
有梦想一定要坚持下去
苦和累是必须的
能坚守也是一种莫大的幸福
You got a dream,you gotta protect it!
2012-10-07 23:31:36     打赏
坚持下去!
2012-10-08 09:28:13     打赏
好样的,有梦想就坚持下去。挺你!
2012-10-08 23:46:21     打赏
10月8日
板子焊接调试完成
效果图如下
明天就可以正式玩转FPGA了
继续。。。。。
2012-10-09 00:08:35     打赏
刚刚看了下<焊接注意事项>
结果发现板子还是有问题的
现在已经很晚了
只能等明天解决咯
2012-10-09 22:19:05     打赏
10月9日
板子检查完毕,基本上没什么问题了
搞了个流水灯,已经跑起来了
慢慢来,不急不躁,一步一个脚印,踏实
2012-10-09 22:46:34     打赏
10月9日
还有个事得抱怨下
这是个芝麻小事
还是得抱怨
注意到没有
我的led是10个绿的 1个黄色的
没有红色的
红色的有是有,有一个电源红色指示灯
版主看到没有啊!
2012-10-09 23:33:00     打赏
module LED(
           clk,
           rst,
           led0,led1,led2,led3,led4,led5,led6,led7,
           led_r,led_g,led_y
input clk;
input rst;
output led0,led1,led2,led3,led4,led5,led6,led7;
output led_r,led_g,led_y;
reg[31:0] count;
reg[10:0] led_out;
always @(posedge clk or negedge rst)
      begin
        if(!rst)
         count<=31'd0;
        else
         if(count==31'd220_000_000)
           count<=31'd0;
         else
           count<=count+1'b1;
      end
      begin
        if(!rst)
         led_out <= 1'b0;
        else
         if(count >= 31'd0 && count < 31'd20_000_000)
          led_out <= 11'b111_1111_1110;
         else if(count >= 31'd20_000_000 && count < 31'd40_000_000)
          led_out <= 11'b111_1111_1101;
         else if(count >= 31'd40_000_000 && count < 31'd60_000_000)
          led_out <= 11'b111_1111_1011;
         else if(count >= 31'd60_000_000 && count < 31'd80_000_000)
          led_out <= 11'b111_1111_0111;
         else if(count >= 31'd80_000_000 && count < 31'd100_000_000)
          led_out <= 11'b111_1110_1111;
         else if(count >= 31'd100_000_000 && count < 31'd120_000_000)
          led_out <= 11'b111_1101_1111;
         else if(count >= 31'd120_000_000 && count < 31'd140_000_000)
          led_out <= 11'b111_1011_1111;
         else if(count >= 31'd140_000_000 && count < 31'd160_000_000)
          led_out <= 11'b111_0111_1111;
         else if(count >= 31'd160_000_000 && count < 31'd180_000_000)
          led_out <= 11'b110_1111_1111;
         else if(count >= 31'd180_000_000 && count < 31'd200_000_000)
          led_out <= 11'b101_1111_1111;
         else if(count >= 31'd200_000_000 && count < 31'd220_000_000)
          led_out <= 11'b011_1111_1111;
      end
assign led0 =led_out[0];
assign led1 =led_out[1];
assign led2 =led_out[2];
assign led3 =led_out[3];
assign led4 =led_out[4];
assign led5 =led_out[5];
assign led6 =led_out[6];
assign led7 =led_out[7];
assign led_r = led_out[8];
assign led_g = led_out[9];
assign led_y = led_out[10];
endmodule
2012-10-09 23:36:08     打赏
图文并茂,不错不错
