代码:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
ENTITY decl7s IS
PORT(
-- d: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --输入4位二进制码
d: in std_logic;
seg: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --七段译码输?
dig: out std_logic_vector(7 downto 0)
END;
ARCHITECTURE ONE OF decl7s IS
signal bcd: std_logic_vector(3 downto 0);
SIGNAL seg_r:STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --定义数码管输出寄存器
signal dig_r:std_logic_vector(7 downto 0);
BEGIN
seg<=seg_r; --输出数码管译码结果
dig<=dig_r;
PROCESS(d) --七段译码
BEGIN
--seg_r<="11111111";
if d'event and d='1' then
bcd<=bcd+1;
dig_r<="00000000";
CASE bcd IS
WHEN X"0"=> seg_r<=X"c0";--显示0
WHEN X"1"=> seg_r<=X"f9";--显示1
WHEN X"2"=> seg_r<=X"a4";--显示2
WHEN X"3"=> seg_r<=X"b0";--显示3
WHEN X"4"=> seg_r<=X"99";--显示4
WHEN X"5"=> seg_r<=X"92";--显示5
WHEN X"6"=> seg_r<=X"82";--显示6
WHEN X"7"=> seg_r<=X"f8";--显示7
WHEN X"8"=> seg_r<=X"80";--显示8
WHEN X"9"=> seg_r<=X"90";--显示9
WHEN X"a"=> seg_r<=X"88";--显示a
WHEN X"b"=> seg_r<=X"83";--显示b
WHEN X"c"=> seg_r<=X"c6";--显示c
WHEN X"d"=> seg_r<=X"a1";--显示d
WHEN X"e"=> seg_r<=X"86";--显示e
WHEN X"f"=> seg_r<=X"8e";--显示f
WHEN OTHERS=> null;
END CASE;
end if;
END PROCESS;
END
由于我们这次活动的板子做交通灯有一定的局限性,所以我就自己焊接了个交通灯,在这个过程中我遇到些小问题:
我用的原理图是如下:
数码管部分:
LED部分:
按照上图我将元器件焊接到万用板上,并且和FPGA的核心板连接好,下载程序后发现一个一个问题,那就是数码管没用任何反应,当时很郁闷,还以为是哪里没有接好,所以检查了好几遍,还是没用,我不经意把3.3V电源线拔掉,发现数码管有很暗的显示,很难看清,于是我想是不是原图有什么问题。由于我用的数码管是共阴极,而上面数码管部分图是共阳,这样就有问题了,当时我问@啸风:上面这个数码管图可以用共阴极的数码管吗?他告诉我不可以,所以我就想,把数码管接入的3.3V电源接地可不可以,经过修改后果然是这样。
通过这件事告诉我们要多动手,有问题多想办法去解决,这样才有进步!
下面是我做好的FPGA交通灯:
交通灯演示视频:
交通灯程序设计如下:
分频模块:由三个分频组成:1、1HZ分频,2、2KHZ分频,为数码管提供,3、分出80秒循环程序。
下面是一个1HZ分频程序,其他两个都可以这样分频。
LIBRARY IEEE;
entity fp48M is
port(clk_48MHZ: in std_logic;
clk_1HZ: out std_logic
end fp48M;
architecture behav of fp48M is
signal clk_1HZ_r: std_logic;
signal count : std_logic_vector(24 downto 0);
begin
process (clk_48MHZ)
begin
if clk_48MHZ'event and clk_48MHZ='1' then
if count="1011011100011010111111111"then
count<=(others=>'0');
clk_1HZ_r<=not clk_1HZ_r;
else count<=count+1;
clk_1HZ<=clk_1HZ_r;
end if;
end if;
end process;
end behav;
控制数码管显示程序:两个方向可以分两个模块写:
下面提供一个方向的程序。另一个同理:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH;
entity jiaotongdeng1 IS
PORT (CLK,key: IN STD_LOGIC;
b_bcd_h_hong : out std_logic_vector(3 downto 0);
b_bcd_l_hong : out std_logic_vector(3 downto 0);
d_bcd_h_lv:out std_logic_vector(3 downto 0);
d_bcd_l_lv:out std_logic_vector(3 downto 0));
END jiaotongdeng1 ;
ARCHITECTURE behave OF jiaotongdeng1 IS
signal b_bcd_h_hong_r : std_logic_vector(3 downto 0);
signal b_bcd_l_hong_r : std_logic_vector(3 downto 0);
signal d_bcd_h_lv_r: std_logic_vector(3 downto 0);
signal d_bcd_l_lv_r: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
u1:process(clk,key)
begin
if clk'event and clk='1' then
if key='1' then
if b_bcd_l_hong_r<="0000"then
b_bcd_h_hong_r(3 downto 0)<= b_bcd_h_hong_r(3 downto 0)-1;
b_bcd_l_hong_r<="1001";
else
b_bcd_l_hong_r(3 downto 0)<= b_bcd_l_hong_r(3 downto 0)-1;
end if;
else
b_bcd_h_hong_r<="0100";
b_bcd_l_hong_r<="0000";
end if;
end if;
end process;
b_bcd_h_hong<=b_bcd_h_hong_r;
b_bcd_l_hong<=b_bcd_l_hong_r;
u2:process(clk,key)
begin
if key='1' then
if d_bcd_l_lv_r<="0000"then
d_bcd_h_lv_r(3 downto 0)<= d_bcd_h_lv_r(3 downto 0)-1;
d_bcd_l_lv_r<="1001";
else
d_bcd_l_lv_r(3 downto 0)<= d_bcd_l_lv_r(3 downto 0)-1;
end if;
else
d_bcd_h_lv_r<="0100";
d_bcd_l_lv_r<="0000";
end if;
end if ;
end process;
d_bcd_h_lv<=d_bcd_h_lv_r;
d_bcd_l_lv<=d_bcd_l_lv_r;
end behave;
红绿灯切换模块!
LIBRARY IEEE;
ENTITY honglvdeng IS
PORT (key: IN STD_LOGIC;
d_bcd_h_lv: in std_logic_vector(3 downto 0);
d_bcd_l_lv: in std_logic_vector(3 downto 0);
b_bcd_h_lv: in std_logic_vector(3 downto 0);
b_bcd_l_lv: in std_logic_vector(3 downto 0);
b_LED_hong,b_LED_lv,b_LED_huang :OUT STD_LOGIC;
d_LED_hong,d_LED_lv,d_LED_huang :OUT STD_LOGIC);
END honglvdeng;
ARCHITECTURE behave OF honglvdeng IS
--signal b_LED_hong_r,b_LED_lv_r,b_LED_huang_r : STD_LOGIC;
--signal d_LED_hong_r,d_LED_lv_r,d_LED_huang_r : STD_LOGIC;
begin
process(key)
variable b_LED_hong_r,b_LED_lv_r,b_LED_huang_r : STD_LOGIC;
variable d_LED_hong_r,d_LED_lv_r,d_LED_huang_r : STD_LOGIC;
begin
if key='1'then
b_led_hong_r:='0';
b_led_lv_r:='1';
b_led_huang_r:='1';
d_led_lv_r:='0';
d_led_huang_r:='1';
d_led_hong_r:='1';
if d_bcd_h_lv="0000" and d_bcd_l_lv<"0101" then
d_led_lv_r:='1';
d_led_huang_r:='0';
end if;
end if;
b_led_hong<=b_led_hong_r;
b_led_lv<=b_led_lv_r;
b_led_huang<=b_led_huang_r;
d_led_hong<=d_led_hong_r;
d_led_lv<=d_led_lv_r;
d_led_huang<=d_led_huang_r;
if key='0'then
d_led_hong_r:='0';
d_led_lv_r:='1';
d_led_huang_r:='1';
b_led_lv_r:='0';
b_led_hong_r:='1';
b_led_huang_r:='1';
if b_bcd_h_lv="0000" and b_bcd_l_lv<"0101" then
b_led_lv_r:='1';
b_led_huang_r:='0';
end if;
end if;
end process;
end behave;
数码管动态显示模块:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_Arith.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_Unsigned.ALL;
ENTITY xianshi_led IS
PORT(
clk_2k: IN STD_LOGIC;
d: IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); --输入要显示的数据
dig: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --数码管选择输出引脚
seg: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) --数码管段输出引脚
END ENTITY;
ARCHITECTURE one OF xianshi_led IS
SIGNAL seg_r: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --定义数码管输出寄存器
SIGNAL dig_r: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --定义数码管选择输出寄存器
SIGNAL disp_dat: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --定义显示数据寄存器
SIGNAL count: STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); --定义计数寄存器
BEGIN
dig<=dig_r;
seg<=seg_r;
PROCESS(clk_2k)
BEGIN
IF RISING_EDGE(clk_2k) THEN
count<=count+1;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(clk_2k)
BEGIN
CASE count IS
WHEN "000"=> disp_dat<=d(31 DOWNTO 28); --第一个数码管
WHEN "001"=> disp_dat<=d(27 DOWNTO 24); --第二个数码管
WHEN "010"=> disp_dat<=d(23 DOWNTO 20); --第三个数码管
WHEN "011"=> disp_dat<=d(19 DOWNTO 16); --第四个数码管
WHEN "100"=> disp_dat<=d(15 DOWNTO 12); --第五个数码管
WHEN "101"=> disp_dat<=d(11 DOWNTO 8); --第六个数码管
WHEN "110"=> disp_dat<=d(7 DOWNTO 4); --第七个数码管
WHEN "111"=> disp_dat<=d(3 DOWNTO 0); --第八个数码管
END CASE;
CASE count IS --选择数码管显示位
WHEN "000"=> dig_r<="01111111"; --选择第一个数码管显示
WHEN "001"=> dig_r<="10111111"; --选择第二个数码管显示
WHEN "010"=> dig_r<="11011111"; --选择第三个数码管显示
WHEN "011"=> dig_r<="11101111"; --选择第四个数码管显示
WHEN "100"=> dig_r<="11110111"; --选择第五个数码管显示
WHEN "101"=> dig_r<="11111011"; --选择第六个数码管显示
WHEN "110"=> dig_r<="11111101"; --选择第七个数码管显示
WHEN "111"=> dig_r<="11111110"; --选择第八个数码管显示
END CASE;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(disp_dat)
BEGIN
CASE disp_dat IS
WHEN X"0"=> seg_r<=X"3f";--显示0
WHEN X"1"=> seg_r<=X"06";--显示1
WHEN X"2"=> seg_r<=X"5b";--显示2
WHEN X"3"=> seg_r<=X"4f";--显示3
WHEN X"4"=> seg_r<=X"66";--显示4
WHEN X"5"=> seg_r<=X"6d";--显示5
WHEN X"6"=> seg_r<=X"7d";--显示6
WHEN X"7"=> seg_r<=X"07";--显示7
WHEN X"8"=> seg_r<=X"7f";--显示8
WHEN X"9"=> seg_r<=X"6f";--显示9
WHEN X"a"=> seg_r<=X"77";--显示a
WHEN X"b"=> seg_r<=X"7c";--显示b
WHEN X"c"=> seg_r<=X"39";--显示c
WHEN X"d"=> seg_r<=X"5e";--显示d
WHEN X"e"=> seg_r<=X"79";--显示e
WHEN X"f"=> seg_r<=X"71";--显示f
--WHEN X"0"=> seg_r<=X"c0";--显示0
-- WHEN X"1"=> seg_r<=X"f9";--显示1
--WHEN X"2"=> seg_r<=X"a4";--显示2
-- WHEN X"3"=> seg_r<=X"b0";--显示3
-- WHEN X"4"=> seg_r<=X"99";--显示4
-- WHEN X"5"=> seg_r<=X"92";--显示5
-- WHEN X"6"=> seg_r<=X"82";--显示6
-- WHEN X"7"=> seg_r<=X"f8";--显示7
-- WHEN X"8"=> seg_r<=X"80";--显示8
-- WHEN X"9"=> seg_r<=X"90";--显示9
-- WHEN X"a"=> seg_r<=X"88";--显示a
--WHEN X"b"=> seg_r<=X"83";--显示b
-- WHEN X"c"=> seg_r<=X"c6";--显示c
-- WHEN X"d"=> seg_r<=X"a1";--显示d
-- WHEN X"e"=> seg_r<=X"86";--显示e
-- WHEN X"f"=> seg_r<=X"8e";--显示f
END CASE;
END PROCESS;
END
总模块图:
由动态显示代码和分频组成:分频代码以前公布过这次就不公布。
动态显示代码:
LIBRARY IEEE;
ENTITY decl7s IS
PORT(
clk: in std_logic;
END;
BEGIN
dig<=dig_r;
PROCESS(clk) --七段译码
BEGIN
bcd<=bcd+1;
dig_r<="00000000";
CASE bcd IS
WHEN OTHERS=> null;
END CASE;
end if;
END PROCESS;
END;
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
