电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » zwsheng的进程贴--出租车制动收费器
共61条 3/7 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2012-11-06 10:14:08     打赏
21楼
看了你帖子,觉得自己还有好长的路要走。谢谢分享!
2012-11-06 11:14:29     打赏
22楼
   哈哈,你太客气了,我还是个学生,很多都不懂,希望以后一起交流!
2012-11-06 23:25:28     打赏
23楼
代码:
LIBRARY IEEE;
USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE  IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE  IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
ENTITY decl7s IS
PORT(
-- d:  IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --输入4位二进制码
  d: in std_logic;
 seg: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --七段译码输?
 dig: out std_logic_vector(7 downto 0)
END;
ARCHITECTURE ONE OF decl7s IS
signal bcd: std_logic_vector(3 downto 0);
SIGNAL seg_r:STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --定义数码管输出寄存器
signal dig_r:std_logic_vector(7 downto 0);
BEGIN
seg<=seg_r;     --输出数码管译码结果
dig<=dig_r;
PROCESS(d)     --七段译码
BEGIN
 --seg_r<="11111111";
if d'event and d='1' then
  bcd<=bcd+1;
  dig_r<="00000000";
 CASE bcd IS
  WHEN X"0"=> seg_r<=X"c0";--显示0
  WHEN X"1"=> seg_r<=X"f9";--显示1
  WHEN X"2"=> seg_r<=X"a4";--显示2
  WHEN X"3"=> seg_r<=X"b0";--显示3
  WHEN X"4"=> seg_r<=X"99";--显示4
  WHEN X"5"=> seg_r<=X"92";--显示5
  WHEN X"6"=> seg_r<=X"82";--显示6
  WHEN X"7"=> seg_r<=X"f8";--显示7
  WHEN X"8"=> seg_r<=X"80";--显示8
  WHEN X"9"=> seg_r<=X"90";--显示9
  WHEN X"a"=> seg_r<=X"88";--显示a
  WHEN X"b"=> seg_r<=X"83";--显示b
  WHEN X"c"=> seg_r<=X"c6";--显示c
  WHEN X"d"=> seg_r<=X"a1";--显示d
  WHEN X"e"=> seg_r<=X"86";--显示e
  WHEN X"f"=> seg_r<=X"8e";--显示f
  WHEN OTHERS=> null;
 END CASE;
 end if;
END PROCESS;
END
2012-11-07 21:17:42     打赏
24楼
 由于我们这次活动的板子做交通灯有一定的局限性,所以我就自己焊接了个交通灯,在这个过程中我遇到些小问题:
我用的原理图是如下:
数码管部分:
LED部分:
按照上图我将元器件焊接到万用板上,并且和FPGA的核心板连接好,下载程序后发现一个一个问题,那就是数码管没用任何反应,当时很郁闷,还以为是哪里没有接好,所以检查了好几遍,还是没用,我不经意把3.3V电源线拔掉,发现数码管有很暗的显示,很难看清,于是我想是不是原图有什么问题。由于我用的数码管是共阴极,而上面数码管部分图是共阳,这样就有问题了,当时我问@啸风:上面这个数码管图可以用共阴极的数码管吗?他告诉我不可以,所以我就想,把数码管接入的3.3V电源接地可不可以,经过修改后果然是这样。
通过这件事告诉我们要多动手,有问题多想办法去解决,这样才有进步!
下面是我做好的FPGA交通灯:
2012-11-08 10:37:04     打赏
25楼
交通灯演示视频:
交通灯程序设计如下:
分频模块:由三个分频组成:1、1HZ分频,2、2KHZ分频,为数码管提供,3、分出80秒循环程序。
下面是一个1HZ分频程序,其他两个都可以这样分频。
LIBRARY   IEEE;
entity  fp48M is
port(clk_48MHZ: in std_logic;
     clk_1HZ: out std_logic
end  fp48M;
architecture behav of  fp48M is
 signal clk_1HZ_r: std_logic;
 signal count : std_logic_vector(24 downto 0);
begin
 process (clk_48MHZ)
begin
if clk_48MHZ'event and clk_48MHZ='1' then
   if count="1011011100011010111111111"then
   count<=(others=>'0');
  clk_1HZ_r<=not clk_1HZ_r;
  else count<=count+1;
   clk_1HZ<=clk_1HZ_r;
   end if;
 end if;
end process;
end behav;
控制数码管显示程序:两个方向可以分两个模块写:
下面提供一个方向的程序。另一个同理:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH;
entity jiaotongdeng1 IS
    PORT (CLK,key: IN STD_LOGIC;
    b_bcd_h_hong : out std_logic_vector(3 downto 0);
    b_bcd_l_hong : out std_logic_vector(3 downto 0);
    d_bcd_h_lv:out std_logic_vector(3 downto 0);
    d_bcd_l_lv:out std_logic_vector(3 downto 0));
END jiaotongdeng1 ;
ARCHITECTURE behave OF jiaotongdeng1 IS
signal  b_bcd_h_hong_r : std_logic_vector(3 downto 0);
signal  b_bcd_l_hong_r : std_logic_vector(3 downto 0);
signal  d_bcd_h_lv_r: std_logic_vector(3 downto 0);
signal  d_bcd_l_lv_r: std_logic_vector(3 downto 0);
 begin
 u1:process(clk,key)
    begin
       if clk'event and clk='1' then
        if key='1' then
            if b_bcd_l_hong_r<="0000"then
                  b_bcd_h_hong_r(3 downto 0)<= b_bcd_h_hong_r(3 downto 0)-1;
                  b_bcd_l_hong_r<="1001";
            else
              b_bcd_l_hong_r(3 downto 0)<= b_bcd_l_hong_r(3 downto 0)-1;
               end if;
               else
                b_bcd_h_hong_r<="0100";
                b_bcd_l_hong_r<="0000";
       end if;
     end if;
    end process;
    b_bcd_h_hong<=b_bcd_h_hong_r;
    b_bcd_l_hong<=b_bcd_l_hong_r;
u2:process(clk,key)
    begin
        if key='1' then
            if d_bcd_l_lv_r<="0000"then
                  d_bcd_h_lv_r(3 downto 0)<= d_bcd_h_lv_r(3 downto 0)-1;
                  d_bcd_l_lv_r<="1001";
            else
              d_bcd_l_lv_r(3 downto 0)<= d_bcd_l_lv_r(3 downto 0)-1;
             end if;
             else
                d_bcd_h_lv_r<="0100";
                d_bcd_l_lv_r<="0000";
       end if;
       end if ;
     end process;
    d_bcd_h_lv<=d_bcd_h_lv_r;
    d_bcd_l_lv<=d_bcd_l_lv_r;
    end behave;
红绿灯切换模块!
LIBRARY IEEE;
ENTITY honglvdeng IS
    PORT (key: IN STD_LOGIC;
        d_bcd_h_lv: in std_logic_vector(3 downto 0);
        d_bcd_l_lv: in std_logic_vector(3 downto 0);
        b_bcd_h_lv: in std_logic_vector(3 downto 0);
        b_bcd_l_lv: in std_logic_vector(3 downto 0);
    b_LED_hong,b_LED_lv,b_LED_huang :OUT STD_LOGIC;
    d_LED_hong,d_LED_lv,d_LED_huang :OUT STD_LOGIC);
END honglvdeng;
ARCHITECTURE behave OF honglvdeng IS
--signal  b_LED_hong_r,b_LED_lv_r,b_LED_huang_r : STD_LOGIC;
--signal  d_LED_hong_r,d_LED_lv_r,d_LED_huang_r : STD_LOGIC;
begin
  process(key)
variable   b_LED_hong_r,b_LED_lv_r,b_LED_huang_r : STD_LOGIC;
variable   d_LED_hong_r,d_LED_lv_r,d_LED_huang_r : STD_LOGIC;
    begin
    if  key='1'then
       b_led_hong_r:='0';
       b_led_lv_r:='1';
       b_led_huang_r:='1';
       d_led_lv_r:='0';
       d_led_huang_r:='1';
       d_led_hong_r:='1';
      if  d_bcd_h_lv="0000" and  d_bcd_l_lv<"0101" then
          d_led_lv_r:='1';
          d_led_huang_r:='0';
       end if;
       end if;
     b_led_hong<=b_led_hong_r;
    b_led_lv<=b_led_lv_r;
    b_led_huang<=b_led_huang_r;
    d_led_hong<=d_led_hong_r;
    d_led_lv<=d_led_lv_r;
    d_led_huang<=d_led_huang_r;
      if  key='0'then
       d_led_hong_r:='0';
       d_led_lv_r:='1';
       d_led_huang_r:='1';
       b_led_lv_r:='0';
       b_led_hong_r:='1';
       b_led_huang_r:='1';
      if b_bcd_h_lv="0000" and  b_bcd_l_lv<"0101" then
             b_led_lv_r:='1';
             b_led_huang_r:='0';
     end if;
     end if;
end process;
end behave;
  数码管动态显示模块:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_Arith.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_Unsigned.ALL;
ENTITY xianshi_led IS
PORT(
clk_2k: IN STD_LOGIC;
d:  IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0); --输入要显示的数据
dig: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7  DOWNTO 0);  --数码管选择输出引脚
seg: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7  DOWNTO 0)  --数码管段输出引脚
END ENTITY;
ARCHITECTURE one OF xianshi_led IS
SIGNAL  seg_r:  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --定义数码管输出寄存器
SIGNAL  dig_r:  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --定义数码管选择输出寄存器
SIGNAL disp_dat: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  --定义显示数据寄存器
SIGNAL count:  STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);  --定义计数寄存器
BEGIN
dig<=dig_r;
seg<=seg_r;
PROCESS(clk_2k)
BEGIN
 IF RISING_EDGE(clk_2k) THEN
  count<=count+1;
 END IF;
END PROCESS;
PROCESS(clk_2k)
BEGIN
  CASE count IS
  WHEN "000"=> disp_dat<=d(31 DOWNTO 28); --第一个数码管
  WHEN "001"=> disp_dat<=d(27 DOWNTO 24); --第二个数码管
  WHEN "010"=> disp_dat<=d(23 DOWNTO 20); --第三个数码管
  WHEN "011"=> disp_dat<=d(19 DOWNTO 16); --第四个数码管
  WHEN "100"=> disp_dat<=d(15 DOWNTO 12); --第五个数码管
  WHEN "101"=> disp_dat<=d(11 DOWNTO 8); --第六个数码管
  WHEN "110"=> disp_dat<=d(7 DOWNTO 4); --第七个数码管
  WHEN "111"=> disp_dat<=d(3 DOWNTO 0); --第八个数码管
  END CASE;
  CASE count IS     --选择数码管显示位
  WHEN "000"=> dig_r<="01111111";  --选择第一个数码管显示
  WHEN "001"=> dig_r<="10111111";  --选择第二个数码管显示
  WHEN "010"=> dig_r<="11011111";  --选择第三个数码管显示
  WHEN "011"=> dig_r<="11101111";  --选择第四个数码管显示
  WHEN "100"=> dig_r<="11110111";  --选择第五个数码管显示
  WHEN "101"=> dig_r<="11111011";  --选择第六个数码管显示
  WHEN "110"=> dig_r<="11111101";  --选择第七个数码管显示
  WHEN "111"=> dig_r<="11111110";  --选择第八个数码管显示
  END CASE;
 END IF;
END PROCESS;
PROCESS(disp_dat)
BEGIN
 CASE disp_dat IS
   WHEN  X"0"=> seg_r<=X"3f";--显示0
  WHEN X"1"=> seg_r<=X"06";--显示1
  WHEN X"2"=> seg_r<=X"5b";--显示2
  WHEN X"3"=> seg_r<=X"4f";--显示3
  WHEN X"4"=> seg_r<=X"66";--显示4
  WHEN X"5"=> seg_r<=X"6d";--显示5
  WHEN X"6"=> seg_r<=X"7d";--显示6
  WHEN X"7"=> seg_r<=X"07";--显示7
  WHEN X"8"=> seg_r<=X"7f";--显示8
  WHEN X"9"=> seg_r<=X"6f";--显示9
  WHEN X"a"=> seg_r<=X"77";--显示a
  WHEN X"b"=> seg_r<=X"7c";--显示b
  WHEN X"c"=> seg_r<=X"39";--显示c
  WHEN X"d"=> seg_r<=X"5e";--显示d
  WHEN X"e"=> seg_r<=X"79";--显示e
  WHEN X"f"=> seg_r<=X"71";--显示f
  --WHEN  X"0"=> seg_r<=X"c0";--显示0
 -- WHEN X"1"=> seg_r<=X"f9";--显示1
  --WHEN X"2"=> seg_r<=X"a4";--显示2
 -- WHEN X"3"=> seg_r<=X"b0";--显示3
 -- WHEN X"4"=> seg_r<=X"99";--显示4
 -- WHEN X"5"=> seg_r<=X"92";--显示5
 -- WHEN X"6"=> seg_r<=X"82";--显示6
 -- WHEN X"7"=> seg_r<=X"f8";--显示7
 -- WHEN X"8"=> seg_r<=X"80";--显示8
-- WHEN X"9"=> seg_r<=X"90";--显示9
 -- WHEN X"a"=> seg_r<=X"88";--显示a
  --WHEN X"b"=> seg_r<=X"83";--显示b
 -- WHEN X"c"=> seg_r<=X"c6";--显示c
--  WHEN X"d"=> seg_r<=X"a1";--显示d
 -- WHEN X"e"=> seg_r<=X"86";--显示e
--  WHEN X"f"=> seg_r<=X"8e";--显示f
 END CASE;
END PROCESS;
END
总模块图:
2012-11-08 10:41:28     打赏
26楼
LZ好啊,学习了。期待下次更新
2012-11-08 23:40:12     打赏
27楼
给力自己焊接的!
2012-11-09 21:43:46     打赏
28楼
由动态显示代码和分频组成:分频代码以前公布过这次就不公布。
动态显示代码:
LIBRARY IEEE;
ENTITY decl7s IS
PORT(
  clk: in std_logic;
END;
BEGIN
dig<=dig_r;
PROCESS(clk)     --七段译码
BEGIN
  bcd<=bcd+1;
  dig_r<="00000000";
 CASE bcd IS
  WHEN OTHERS=> null;
 END CASE;
 end if;
END PROCESS;
END;
2012-11-10 11:30:19     打赏
29楼
做的非常不错!!
2012-11-10 11:43:11     打赏
30楼
谢谢,大虾!继续努力,为以后工作打基础!
