电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小荷进程贴
共32条 4/4 |‹ 1 2 3 4 跳转至
2013-03-07 20:21:01     打赏
31楼
液晶屏作业向右滚动显示
只改动了源代码shift 里的lcd_data的赋值为“8'b0001_1100”
 set_mode:begin      //输入方式设置(06H):数据读写操作后,地址自动加一/画面不动
     state <= shift;
     lcd_rs<=1'b0;
     lcd_data <= 8'b00000110;
    end
  shift: begin      //光标、画面位移设置(10H):光标向左平移一个字符位(光标显示是关闭的,所以实际上设置是看不出效果的)
     state <= set_ddram1;
     lcd_rs<=1'b0;
     lcd_data <= 8'b0001_1100;
    end
2013-03-07 20:24:10     打赏
32楼
手上没有12846的液晶屏这个实验做不了
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
